Introducción
Esta guía de reemplazo de motores debería enseñarte cómo desmantelar y reemplazar un conjunto de motor defectuoso sin necesidad de experiencia eléctrica. Se necesitarían aproximadamente entre 30 y 45 minutos para seguir estos pasos. Asegúrate de estar ubicado en un ambiente limpio con mucho espacio para trabajar, así como un área de iluminación descendente.
Qué necesitas
Con el destornillador Philips, desenrosca los dos tornillos de la tapa de la carcasa indicados.
Con el destornillador Philips, desatornilla los dos tornillos de montaje indicados, sujetando hacia abajo el conjunto de la bobina.
Con el destornillador Philips, retira el tornillo de instalación del interruptor indicado.
Con el pelacables, pela los extremos de cada cable aproximadamente entre 1 y 2 cm para revelar suficiente cable para retorcerlo junto con los cables del nuevo motor.
Luego, utilizando el cortador de cables, corta los cables {Positivo y Negativo} que van desde el conjunto de la bobina hasta el cable de alimentación adjunto. Corta aproximadamente la mitad entre los dos extremos de ambos cables.
Después de cortar los cables del conjunto de bobina antiguo, retíralo por completo y reemplázalo por uno nuevo.
Tuerce el cable rojo que sale del Conjunto de Bobina con el blanco y el cable negro con el negro.
Después de haber trenzado los cables, usa cinta aislante para envolver los cables pelados. Deja un poco de cinta adhesiva sobre los extremos de los cables y debajo del corte de goma alrededor del cable como se muestra en la foto. Envuelve la cinta alrededor de los cables lo más apretado posible.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
