Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar un conector para auriculares roto o atascado en tu MacBook Pro 2020.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.7 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica una ventosa a la carcasa inferior, cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
Levanta la ventosa para crear un ligero espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Introduce una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la carcasa.
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona con firmeza la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1,8 mm que sujetan la cubierta del conector del conector de auriculares.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los tres tornillos de 4,4 mm que sujetan el conector para auriculares al estuche.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector del conector de auriculares hacia arriba y desconectarlo de la placa lógica.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
