Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de la batería de MacBook Pro 16" 2021
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery connector: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery connector: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger to lift the battery power connector, disconnecting the battery.
  • Lift the connector high enough to keep it separated from its socket while you work. If it accidentally makes contact, it could damage your MacBook Pro.
Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficientemente alto como para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabaja. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar el MacBook Pro.
