Introducción
Utiliza esta guía para extraer, transferir o sustituir el sensor de inicio/ID táctil, también conocido como botón de inicio, en un iPhone SE 2022.
Esta guía se realizó en el modelo A2783 (internacional).
El "botón" de inicio del iPhone SE 2022 es en realidad un sensor de estado sólido, que también incluye la capacidad de Touch ID (reconocimiento de huellas dactilares).
La mayoría de los botones de inicio de repuesto no funcionan, así que compruébalo cuidadosamente antes de empezar la reparación. El botón de inicio original de tu iPhone está emparejado de forma exclusiva con la placa lógica de fábrica y, sin el proceso de calibración propio de Apple, ni siquiera un botón de inicio de repuesto auténtico de otro iPhone funcionará. Para arreglar un botón de inicio roto, debes instalar un botón de inicio de estilo universal especialmente fabricado. Ten en cuenta que estos recambios sólo funcionan como botón y perderás la funcionalidad de Touch ID.
Si sólo vas a reemplazar una pantalla rota, puedes usar esta guía para quitar y transferir cuidadosamente tu botón home original que funciona a una nueva pantalla, preservando todas las funciones, incluyendo Touch ID.
Nota: Esta guía te indica que separes y retires completamente el conjunto de la pantalla; esto es muy recomendable para facilitar el manejo y evitar que se dañen los cables de la pantalla. Si te sientes cómodo retirando el sensor de inicio/ID táctil mientras mantienes los cables de la pantalla conectados, puedes omitir los pasos para desconectar la pantalla.
Si no sustituyes los sellos adhesivos al volver a montarlo, tu dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda la protección contra el agua.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 3,4 mm del borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Insertar traduccSi no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.ión aquí
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, lo más cerca posible del botón de inicio.
Levanta el panel frontal con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el panel frontal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo del panel frontal.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Desliza la púa de apertura inferior izquierdo a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Retira las púas de apertura.
Tira suavemente de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
Retira la ventosa
Desliza la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda superior de la pantalla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
Desliza el conjunto de la pantalla ligeramente hacia abajo en dirección al puerto de carga para desenganchar los clips que lo sujetan a la carcasa trasera.
Abra el teléfono abriendo la pantalla desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte inferior del cable de la pantalla:
Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
Dos tornillos de 2,8 mm de longitud
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utilice unas pinzas para retirar con cuidado el soporte inferior del cable de la pantalla.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables inferiores de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,2 mm de longitud que fijan el soporte del conjunto del sensor delantero.
Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte de montaje del sensor delantero.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el ensamblaje del sensor frontal haciendo palanca en el conector hacia arriba de su zócalo.
Retira los cuatro tornillos que sujetan el soporte del sensor Home/Touch ID:
Tres tornillos Y000 de 1.2 mm de longitud
Un tornillo Y000 de 1.1 mm de longitud
Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte del sensor Touch ID/botón de inicio.
Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca bajo el borde izquierdo del conector del cable del sensor Touch ID/inicio para desconectarlo de su zócalo.
Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla donde se encuentra el sensor Touch ID/inicio durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo de su cable.
Desliza con cuidado una púa de apertura por debajo del cable del sensor Touch ID/home y sepáralo de la parte trasera del panel de la pantalla.
Usa unas pinzas para retirar el conjunto sensor inicio/Touch ID levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
Si es posible, encienda el dispositivo y pruebe la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
So where can I buy one of these specially-made, universal-style home buttons? I'm on an SE 2nd Generation (A2296).
I'm in the same boat, a lot of the ones on Amazon and such either say they won't work at all and are purely cosmetic or don't specify anything related to functionality. Really makes it difficult to fix it and get whatever resale value might be left over afterward. If I was to reset the phone, I don't think I'd be able to even get into Settings to turn on Assistive Touch because the method I used was to use random notifications from the Settings app and enable it that way, how would I even make it past the pressing home to begin the iPhone setup process. Great design Apple.
u guys realy need to start carrying this i replaced the battery in my 2022 se i damage absolutely nothing and now the home button stopped working
