Saltar al contenido principal
Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8
Qué necesitas
  1. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga el teléfono.
    • Aplica un iOpener calentado en la parte posterior del teléfono para aflojar el adhesivo debajo del vidrio trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el cristal trasero del teléfono está roto, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
    • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del bord
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura inicial hacia la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 4, imagen 3 de 3
    • El cable de huellas digitales se encuentra encima de los botones de encendido y volumen en este lado del teléfono. Utiliza únicamente la punta de la púa de apertura en esta zona para evitar daños.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  5. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se enfríe. Usa un iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono
    • Desliza la púa de apertura a lo lardo del lado derecho para cortar el resto de adhesivo.
    • El cable de huellas digitales está aun conectado a la placa madre. No intentes remover todo el cristal trasero todavía.
  7. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el cristal trasero y dóblalo hacia el lado izquierdo del Honor 8.
  8. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips #00 (2.8 mm de largo) que sujeta el soporte de metal en la parte superior del conector flexible de huella digital.
  9. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para remover el soporte de metal que se encuentra en la parte superior de los conectores flexibles de la pantalla y huella digital.
  10. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector flexible de huella digital.
  11. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8, Bisel del marco medio: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve estos tornillos Phillips #00 que sujetan el bisel del marco medio:
    • Ocho tornillos de 3.5 mm de largo
    • Ocho tornillos de 2.9 mm de largo
    • Algunos tornillos podrían estar cubierto con una etiqueta adhesiva a prueba de manipulaciones.
  12. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa por debajo del borde derecho superior del bisel del marco medio.
    • Usa la púa de apertura para levantar el bisel del marco medio.
    • Inserta la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda inferior del bisel y levántala.
  13. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde largo de una púa de apertura en el reborde entre el marco medio y el bisel del lado izquierdo del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo debajo del bisel del marco medio.
  14. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 14, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento en el borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo debajo del bisel del marco medio.
  15. Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado toma el bisel del marco medio desde las esquinas inferiores y levántalo.
    • Remueve el bisel del marco medio.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,182 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,426 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 828
