Saltar al contenido principal
Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 8
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • The fingerprint cable is located above the power and volume buttons on this side of the phone. Only use the tip of the opening pick in this area to avoid damage.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
El cable de huellas digitales se encuentra encima de los botones de encendido y volumen en este lado del teléfono. Utiliza únicamente la punta de la púa de apertura en esta zona para evitar daños.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
