Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar el altavoz derecho en un MacBook Air de principios de 2020.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
Remueve la caja inferior.
Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz derecho y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa de audio.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz derecho a la carcasa.
Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra de la tira adhesiva del altavoz dercho hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lentamente de esta para sacarla de debajo del altavoz.
Tira de la tira adhesiva hasta que se libere de debajo del altavoz.
Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Retira el altavoz derecho.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
