Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019, Remueve los tornillos que sujetan la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
  2. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Después de volver a montar, es posible que tu MacBook no se encienda hasta que esté conectado a una fuente de alimentación (puede funcionar un cargador de teléfono de bajo consumo). Para comprobar tu reparación, conecta tu cargador, espera dos minutos para que su MacBook se encienda y verifica que todo funcione como se esperaba.
  3. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019, Remueve el adhesivo del altavoz derecho: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019, Remueve el adhesivo del altavoz derecho: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019, Remueve el adhesivo del altavoz derecho: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la parte inferior del altavoz derecho, lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cautelosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva lo más paralelo posible al portátil. Trata de no arrastrarla por el interior de la caja.
    • Si la tira adhesiva se rompe, déjala dentro y procede al siguiente paso.
  6. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger debajo del cable del altavoz derecho y haz una palanca hacia arriba para desconectar el altavoz.
  7. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar la lengüeta adhesiva en la parte superior del altavoz derecho lo suficiente como para que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cuidadosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva tan paralela a la computadora como puedas. Intenta evitar arrastrarla por el interior de la caja.
    • Si la tira adhesiva se rompe, o si la primera tira adhesiva se rompe, usa un iOpener caliente o una pistola de calor para ayudar a quitar el adhesivo:
    • Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo de debajo.
    • Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del altavoz para separar el adhesivo.
  8. Reemplazo del altavoz derecho de MacBook Air 13" con pantalla de retina 2019, Remueve el altavoz derecho: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el altavoz derecho desde abajo y retíralo.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
199,413 Reputación
416 Guías creadas
Un comentario
Hallo, wo kann man die Zuglaschen kaufen?
Marco Tapia - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 2,873
