Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el altavoz de tu iPhone 15 Pro.
Si el sonido que sale a través de tu iPhone suena como estático o crepitante, y no se debe a un problema de software, es posible que debas reemplazar el altavoz.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para la pantalla para completar esta reparación.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Mantén presionado el botón de encendido y cualquiera de los botones de volumen, luego desliza para apagar tu teléfono.
Si la pantalla o el cristal trasero están agrietados, coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva sobre el vidrio para protegerte y facilitar el desmontaje.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Utiliza un destornillador P2 pentalobe para quitar los dos tornillos de 7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Corta dos tiras de cinta adhesiva, aplícalas a lo largo de los bordes largos del teléfono y dóblalas sobre el cristal trasero para asegurarlo.
Tira de la manija azul del Anti-Clamp hacia atrás para desbloquear los brazos.
Con la pantalla hacia arriba, desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, con una ventosa en la pantalla y la otra en el cristal trasero. Centra las ventosas cerca del borde inferior.
Sostén tu teléfono de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp; una caja pequeña funciona bien.
Aprieta las copas para crear succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango una vuelta completa (360 grados) o hasta que las copas comiencen a estirarse.
A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si tienden a resbalar, retira la Anti-Clamp y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
Espera hasta un minuto para que el adhesivo se separe y se forme un espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Retira el Anti-Clamp usando las lengüetas de las ventosas.
Omite los siguientes dos pasos.
Aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
Tira hacia arriba del mango con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Hay dos cables delicados que conectan la pantalla al teléfono: uno justo encima del botón de acción y el otro cerca del centro del borde izquierdo.
Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
Desliza tu púa alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia el botón de encendido hasta que sientas que se detiene bruscamente en un clip que sujeta la pantalla.
Gira tu púa para que el borde plano quede debajo de la pantalla.
Gira la púa para aumentar el espacio entre la pantalla y el marco hasta que se suelte el clip derecho.
Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera púa.
Desliza la primera púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la segunda púa hacia la esquina superior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja estas púas insertadas para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los dos clips y el adhesivo que la sujetan.
Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
Gira tu selección alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
Coloca una pequeña caja o una pila de libros a la izquierda de tu teléfono para que puedas sostener la pantalla mientras desconectas los cables.
Levanta el borde derecho de la pantalla como la portada de un libro.
Levanta la pantalla para poder acceder a sus cables sin tensarlos.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los seis tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
Cuatro tornillos de 1,6 mm de largo
Dos tornillos de 1,3 mm de largo
Gira la parte inferior de la cubierta de la placa lógica en sentido antihorario y desliza la esquina superior izquierda hacia afuera desde debajo del cable del sensor de luz ambiental para retirarlo.
Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la esquina inferior derecha de la placa lógica.
Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el cable de pantalla del centro de la placa lógica.
Desliza suavemente la punta de una púa de apertura debajo del cable del sensor de luz ambiental cerca de la esquina superior izquierda de la placa lógica.
Levanta el cable para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan el altavoz:
Un tornillo de 2,7 mm de largo
Tres tornillos de 2 mm de largo
Levanta el borde inferior del altavoz hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Saca el altavoz del protector de plástico situado en su borde superior y quítalo.
Para volver a armar tu iPhone, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con algunos consejos básicos de solución de problemas o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
