Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del altavoz del iPhone 14
Qué necesitas
    1. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Utilice un destornillador pentalobular P2 para quitar los dos tornillos de 6,8 mm de longitud situados a cada lado del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 2
      • Si el cristal trasero de tu iPhone está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Utiliza gafas de seguridad para protegerte los ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
      • Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Calienta el borde inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de cabello o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
      • Nunca dejes tu secador de pelo en un lugar por un largo periodo de tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en el borde inferior del vidrio trasero, evitando el borde mismo del vidrio.
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio.
      • El adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
      • Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente el vidrio trasero hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un espacio suficiente para insertar tu púa de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Calienta el borde izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde izquierdo del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, o podrías dañar componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Información sobre el cristal trasero: paso 8, imagen 1 de 1
      • Hay un cable delicado a lo largo del borde derecho, al lado del botón para subir el volumen. No introduzcas la púa aquí, ya que podrías dañar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde derecho del iPhone (el borde donde están los botones de volumen) hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 3 de 3
      • Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el cable de la bobina de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • Coloca tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del altavoz del iPhone 14: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14: paso 13, imagen 3 de 3
      • inserta la púa debajo del borde superior izquierdo del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior izquierda y hasta la mitad del borde superior.
      • No insertes la púa más de 3 mm, ya que puedes dañar o manchar el conjunto de cámaras.
      • No intentes separar por completo el vidrio trasero todavía, ya que un cable plano frágil aún lo conecta a la placa lógica del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 14, imagen 3 de 3
      • Retira la ventosa del vidrio trasero.
      • Abre lentamente tu iPhone moviendo el vidrio trasero hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
      • Ten cuidado de no forzar el cable corto flexible de la bobina de carga.
      • Apoya el vidrio trasero contra algo para mantenerlo apoyado mientras trabajas en el teléfono.
      • Si no tienes nada a mano para apoyar el vidrio trasero, tu ventosa puede servirte.
      • Durante el montaje, coloca el vidrio trasero en su posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de cerrar el resto. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica el estado de los clips alrededor del perímetro del vidrio trasero y asegúrate de que no estén doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector de la batería.
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Toma la cubierta del conector de la batería con un par de pinzas y deslízala hacia arriba (hacia la impresión A15) para soltar el gancho superior.
      • Retira la tapa del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Desconectar la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Desconectar la batería: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
      • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Aflojar el tornillo de la tapa del conector de la bobina de carga: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Aflojar el tornillo de la tapa del conector de la bobina de carga: paso 18, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el único tornillo de 1.0 mm de largo que sujeta la tapa del conector de la bobina de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el soporte del conector de la bobina de carga: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el soporte del conector de la bobina de carga: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la bobina de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Desconectar la bobina de carga: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Desconectar la bobina de carga: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el conjunto de vidrio trasero: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el conjunto de vidrio trasero: paso 21, imagen 2 de 2
      • Retira el conjunto de vidrio trasero
      • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
      • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos del vidrio trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar los tornillos del motor táptico: paso 22, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el soporte del conector del motor Taptic: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el soporte del conector del motor Taptic: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del conector del motor Taptic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Desconectar el motor táptico: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Desconectar el motor táptico: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el motor táptico levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el motor táptico: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el motor táptico: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el tornillo del soporte de metal: paso 26, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,5 mm de largo que sujeta el soporte de metal en el lado derecho del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el soporte de metal: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el soporte de metal: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el soporte de metal: paso 27, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas para doblar con cuidado el soporte de metal en posición vertical para desengancharlo de su gancho de plástico.
      • Durante el montaje, asegúrate de alinear correctamente el soporte con el gancho de plástico.
      • Retira el soporte de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar los tornillos del altavoz.: paso 28, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador para quitar los cinco tornillos que sujetan el altavoz:
      • Tres tornillos Phillips de 1,4 mm de largo
      • Un tornillo Phillips de 1,6 mm de largo
      • Un tornillo Y000 de 1,2 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Liberar el altavoz: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Liberar el altavoz: paso 29, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para doblar con cuidado el cable de conexión a tierra en el borde derecho del altavoz hacia un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el altavoz: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el altavoz: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 14, Retirar el altavoz: paso 30, imagen 3 de 3
      • Retira el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básica, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
134,637 Reputación
189 Guías creadas
1Guía Comentario
The flex cable ground in step #32 tore in my repairs. Any idea the proper name for it so I can maybe find it here or on aliexpress etc?
justaine reid - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 130
Ultimos 30 días: 677
Todo El Tiempo: 17,401
