Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
  2. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
    • Opcionalmente, calienta levemente el borde inferior del iPhone utilizando un iOpener o un secador de pelo durante más o menos un minuto.
    • El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
  3. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 1 de 1
    • Al abrir la pantalla en el 6s Plus, se separa una delgada tira de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Si prefieres reemplazar el adhesivo, ten listo un conjunto de nuevas tiras adhesivas antes de continuar. Es posible completar la reparación sin reemplazar el adhesivo, y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
    • Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  4. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla. Aplica la presión necesaria para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja posterior.
  5. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • El lugar más seguro para hacer palanca es la muesca en el panel frontal sobre la toma de auriculares.
    • Mientras mantienes la presión sobre la ventosa, inserta la punta plana de un spudger en el hueco, directamente sobre la toma para auriculares.
  6. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gire el spudger para ampliar el espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
  7. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Mientras tiras firmemente de la ventosa, desliza el borde del spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  8. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta del spudger por el lado izquierdo del teléfono, entre el panel frontal y la caja posterior.
  9. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta plana del spudger debajo del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza el spudger por el lado derecho.
  10. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para mantener presionada la caja trasera mientras levantas la ventosa para abrir el teléfono.
    • No retires la pantalla por completo o dañarás los cables de datos que la conectan cerca del borde superior del iPhone.
  11. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para extraerla de la pantalla.
  12. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 3 de 3
    • Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
    • Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
    • No abras la pantalla más de 90º; aún está conectada a la parte superior del teléfono por medio de la pantalla, el digitalizador y los cables de la cámara frontal, que pueden romperse fácilmente.
    • Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • En caso de necesidad, puedes utilizar una bebida enlatada sin abrir para apoyar la pantalla.
  13. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus, Conector de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva a su lugar durante el re-ensamblaje Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  14. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de conector de batería.
  15. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña limpia para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica.
  16. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Dobla el conector hacia atrás para asegurarte de que no haga contacto y encienda el iPhone mientras trabajas en él.
  17. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips :
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 3.0 mm
    • Durante el reensamblaje, es fundamental colocar este tornillo de 3.0 mm en la esquina superior derecha del soporte. Colocarlo en otro lugar puede dañar la placa lógica.
  18. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte del cable de pantalla.
  19. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de solo levantar el conector y no el zócalo de la placa lógica.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del sensor.
  20. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  21. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar el cable en este paso.
    • Desconecta el cable botón home/lector de huellas alzándolo hacia arriba del zocalo en la placa lógica.
  22. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 2 de 2
  23. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus, Altavoz del auricular: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tres tornillos Phillips:
    • Dos tornillos de 2.7 mm
    • Un tornillo de 1.4 mm
  24. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de altavoz de auricular.
  25. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la cámara FaceTime de su zócalo.
  26. Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular en el iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 2 de 2
    • Tira la cámara FaceTime hacia atrás y remueve el altavoz del auricular.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
89 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
224,065 Reputación
168 Guías creadas
12 comentarios
Is there really a difference between 6s and 6s plus ear speaker?
AWT - Contestar
For future reference, I found only a slight physical difference between the two. Tested both out on a 6s Plus and they both seem to work exactly the same.
Corey Hawkins -
Guide worked well. Fixed my 6s Plus with no issues.
Thanks.
jim crusan - Contestar
Is the earpiece bracket the same as the one in the iphone 6s?
adam Meaney - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 48,545
