Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del HMD Skyline
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Prepara tu teléfono para desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería del teléfono se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
  2. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Separar la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Separar la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Separar la tapa trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Un árbol de levas accionado por un tornillo en la esquina inferior izquierda empuja la tapa trasera lejos del teléfono, creando un hueco para empezar a separar la tapa.
    • Con la tapa trasera hacia arriba, utiliza un destornillador de Torx T3 para girar el tornillo del borde inferior en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la tapa trasera salte.
  3. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 3, imagen 3 de 3
    • Antes de separar la tapa trasera, ten en cuenta lo siguiente:
    • Hay una costura justo debajo del panel de la tapa trasera. No introduzcas tu herramienta aquí.
    • Introduce la herramienta completamente bajo la tapa trasera, de modo que quede entre el marco y la parte inferior de la tapa trasera.
    • Introduce una púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y deslízala a lo largo del borde inferior para liberar los clips y separar el adhesivo.
    • Debes sentir y oír cómo se sueltan los clips de la tapa trasera. Si no es así, introduce la púa más profundamente y vuelve a intentarlo.
  4. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa por debajo del perímetro de la tapa trasera para separar completamente los clips y el adhesivo.
  5. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Reitrar la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Reitrar la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Reitrar la tapa trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje:
    • Ahora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.
    • Si vas a instalar una tapa trasera nueva:
    • Asegúrate de retirar todos los revestimientos de la parte inferior.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para presionar el pequeño cable situado encima de la bobina para carga inalámbrica sobre sus postes de alineación.
    • Coloca la tapa trasera en el marco y aprieta firmemente alrededor del perímetro para volver a encajar todos los clips.
  6. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Desconexión de la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Desconexión de la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos que sujetan la tapa del conector de la batería.
  7. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 7, imagen 2 de 2
    • Voltea suavemente la hoja de grafito de la batería sobre el borde superior del teléfono.
    • Ten cuidado de no romper la hoja, ya que es muy delicada.
  8. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca del borde izquierdo de la tapa del conector de la batería y haz palanca hacia arriba para liberar sus clips.
    • Introduzca la herramienta sólo lo suficiente para levantar la tapa. De lo contrario, puede desconectar accidentalmente el conector de prensa de la cámara trasera.
    • Retira la tapa.
    • Durante el reensamblaje, presiona firmemente la tapa en su lugar para enganchar los clips.
  9. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura bajo el borde superior del conector a presión de la batería y haga palanca hacia arriba para desconectarlo.
    • Comprueba si el conector de prensa de la cámara trasera se desconectó durante el paso anterior. Si es así, vuelve a conectarlo.
    • Para volver a conectar un conector a presión, alinéalo sobre el zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado. Puede que necesites varios intentos para alinear el conector.
  10. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Retira el altavoz: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline, Retira el altavoz: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los siete tornillos que fijan el altavoz:
    • Cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud
    • Tres tornillos de 4,9 mm de longitud
  11. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger bajo el centro del borde superior del altavoz y levántalo para liberar sus clips.
    • No hagas palanca contra la batería y ten mucho cuidado de no perforarla con la herramienta.
  12. Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del HMD Skyline: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el altavoz.
    • Durante el montaje, coloca el altavoz en su sitio y presiona firmemente alrededor de su perímetro para enganchar los clips.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclajes certificados.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una basic troubleshooting, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,643 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,529 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 462
