Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el altavoz del auricular de tu Fairphone 4.
Qué necesitas
Inserta la uña del pulgar, o una herramienta como un spudger, en la muesca de la parte inferior derecha de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera para empezar a separar los clips de plástico.
Utiliza una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para hacer palanca y sacar la batería de su alojamiento.
Saca la batería de su alojamiento y extráela.
Retira la batería.
Introduce una púa de apertura por debajo de la tapa cerca de la marca triangular.
Gira la púa de apertura para levantar la tapa.
Retira la tapa.
Utiliza un spudger o una púa de apertura para hacer palanca y desconectar los dos cables de conexión de la cámara.
Retira los cinco tornillos Phillips de 4,8 mm de longitud.
Desconecta el altavoz del auricular haciendo palanca con un destornillador para sacar el conector de su alojamiento.
Usa un spudger para levantar el altavoz del auricular y tomarlo.
Retira el altavoz del aurciular.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
