Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544
Qué necesitas
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil trabajar con él. Las reparaciones se pueden completar como se muestra, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
      • Si estás utilizando la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de ensamblaje para armarla.
      • Antes de comenzar cualquier trabajo en su iMac: Desenchufa la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
      • Tenga mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 2, imagen 2 de 2
      • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
      • El centro de la herramienta de apertura de iMac evitará que empujes la rueda demasiado lejos. Si usas una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
      • ¡Sé gentil! El vidrio puede romperse si se hace palanca demasiado. Usa un secador de pelo para calentar los bordes y afloja la cinta si la temperatura ambiente es baja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta como un cortador de pizza: enróllala a través del espacio y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
      • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salir del mango.
      • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 4, imagen 3 de 3
      • Continúa ejecutando la herramienta en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 5, imagen 2 de 2
      • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 6, imagen 2 de 2
      • Continúa por la parte superior de la pantalla.
      • Es posible que desees ejecutar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de separar la mayor cantidad de adhesivo posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 7, imagen 3 de 3
      • Empuja la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 8, imagen 2 de 2
      • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 9, imagen 2 de 2
      • Termina de empujar la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
      • En este punto, querrás volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla, para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 10, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla todavía estará ligeramente adherida a la carcasa. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar el último de este adhesivo.
      • Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
      • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloca una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
      • Ten cuidado de no insertar la tarjeta plástica más de 3/8 ", o podrías dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 11, imagen 2 de 2
      • Gira suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
      • Muévete lentamente y ten cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesitas hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
      • Asegúrate de detenerse antes de la cámara iSight, o puedes dañarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 13, imagen 2 de 2
      • Vuelve a colocar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y deja que permanezca allí para evitar que el adhesivo se vuelva a colocar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 14, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco ubicado en la esquina superior izquierda del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 15, imagen 2 de 2
      • Gira suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
      • Al igual que con el otro lado, gira lentamente para permitir que el adhesivo se separe y ten cuidado de no sobrecargar el cristal de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 16, imagen 3 de 3
      • Desliza la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose nuevamente justo antes de la cámara iSight.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 17, imagen 2 de 2
      • Vuelve a colocar la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 18, imagen 3 de 3
      • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
      • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deja de torcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
      • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
      • Solo levanta la pantalla unos centímetros: los cables de datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 19, imagen 2 de 2
      • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra mano para desconectar el cable de alimentación de la pantalla. Asegúrate de sacar el cable de la lengüeta de plástico y no tirando de los cables de color.
      • Levanta la pantalla lo suficiente como para tener fácil acceso al conector, pero no tanto como para estirar los cables y tensionar sus conexiones (aproximadamente 8 ").
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 20, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para voltear el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
      • Tira con cuidado del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
      • Asegúrate de extraer el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 21, imagen 2 de 2
      • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
      • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que sujetará la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo moviendo la pantalla hacia arriba y hacia abajo varias veces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 22, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
      • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
      • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
      • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 23, imagen 3 de 3
      • Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
      • Puede ser necesario levantarlo lentamente de un lado para pelarlo contra el adhesivo restante.
      • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla - es grande, pesada y está hecha de vidrio.
      • Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
      • Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
      • Cuatro tornillos de 3.2 mm
      • Un tornillo de 1.7 mm
      • En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
      • Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 25, imagen 1 de 1
      • Remueve la ménsula de soporte inferior del marco del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Altavoz derecho: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Altavoz derecho: paso 26, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
      • Es útil empujar hacia abajo de a poco en ambos lados del conector para que "camine" fuera de su zócalo. Cuidado con los bordes de los conectores, se rompen con facilidad.
      • Tira del conector hacia abajo para removerlo de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 27, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos tornillos T10 de 10 mm que aseguran el altavoz derecho a la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 28, imagen 2 de 2
      • Tira de la parte superior del altavoz derecho fuera de la carcasa posterior, aproximadamente una pulgada (2,5 cm), para exponer el cable de la antena que corre por el lado derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 29, imagen 3 de 3
      • Inserta la punta de un spudger entre el altavoz derecho y el cable de la antena que está dentro del lado derecho del altavoz.
      • Corre el spudger hacia abajo por todo el lado derecho del altavoz para quitar el cable de la antena de su ranura en el altavoz derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 30, imagen 3 de 3
      • Tira el altavoz derecho hacia arriba más o menos una pulgada (2,5 cm), hacia la parte superior del iMac.
      • Levanta el altavoz derecho hacia arriba y quítalo del iMac. Esto puede requerir un poco de fuerza, con ambas manos y meciendo el altavoz hacia la derecha y a la izquierda para que salga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Soportes del disco duro: paso 31, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tornillos que aseguran el soporte del disco duro a la carcasa posterior:
      • Dos tornillos Torx T10 de 21 mm de la izquierda.
      • Un tornillo Torx T10 de 9 mm.
      • Un tornillo Torx T10 de 27 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 32, imagen 2 de 2
      • Remueve los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Fuente de energía: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Fuente de energía: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Fuente de energía: paso 33, imagen 3 de 3
      • Los pasos siguientes llevan tus manos cerca de la cara expuesta de la fuente de energía. No toques la cara de la fuente de energía para evitar una descarga de alto voltaje de los muchos capacitores de gran carga soldados a la placa.
      • Usa una punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y que lentamente "camine" fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 34, imagen 2 de 2
      • Con cuidado empuja hacia arriba en cada lado del cable del conector de control de la fuente de energía con la punta de un spudger para que "camine" fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 35, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos tornillos T10 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 36, imagen 2 de 2
      • Cuando trabajes con la fuente de energía, ten mucho cuidado de no tocar los conectores de los capacitores o cualquier junta soldada en la parte de atrás de la placa. Solamente agarra la placa por los bordes.
      • Inclina la fuente de energía hacia adelante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 37, imagen 3 de 3
      • Tira de la fuente de energía ligeramente hacia arriba y fuera de la carcasa posterior.
      • Rota la fuente de energía en sentido contrario a las agujas del reloj, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada (2,5 cm) más arriba que el izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 38, imagen 2 de 2
      • Desliza la fuente de energía hacia la derecha para liberar los postes de los tornillos en la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 39, imagen 3 de 3
      • Mece la fuente de energía hacia adelante y remuévela de su hueco en la carcasa posterior.
      • No intentes remover la fuente de energía completamente del iMac aún - todavía está conectada a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 40, imagen 2 de 2
      • Ten mucho cuidado con no tocar los conectores de los capacitores o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la placa. Solamente toma la placa por los bordes.
      • Voltea la parte superior de la fuente de energía hacia ti para acceder a la conexión del cable de CC (corriente continua) detrás de la placa lógica.
      • Aprieta la pestaña del conector del cable de CC y tira de ella hacia afuera de su zócalo en la parte trasera de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 41, imagen 3 de 3
      • Quizás te sea útil apoyar el iMac sobre su parte trasera sobre la mesa para los siguientes dos pasos.
      • Usa la punta plana de un spudger para empujar el clip que está en el lado del conector del cable de entrada de CA (corriente alterna) hacia adentro.
      • Mientras mantienes con el spudger el clip de liberación, agarra el cable de entrada de CA, y tira del conector fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 42, imagen 1 de 1
      • Remueve la fuente de energía del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ventilador: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ventilador: paso 43, imagen 2 de 2
      • Con cuidado tira del conector del cable fuera de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 44, imagen 1 de 1
      • Remueve los tres tornillos con arandela T10 que aseguran el ventilador a la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 45, imagen 2 de 2
      • Remueve el ventilador del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Disco duro: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Disco duro: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Disco duro: paso 46, imagen 3 de 3
      • Levanta el disco duro por el borde cercano a la placa lógica y tira ligeramente fuera de su hueco.
      • El disco duro está conectado por dos cables, no intentes quitarlo completamente del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 47, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de alimentación SATA.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 48, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de datos SATA del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 49, imagen 1 de 1
      • Remueve el disco duro del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Bandeja del disco duro: paso 50, imagen 1 de 1
      • Remueve el tornillo T10 de 7.2 mm que asegura la bandeja del disco duro a la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 51, imagen 1 de 1
      • Remueve la bandeja del disco duro de la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Conjunto de placa lógica: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Conjunto de placa lógica: paso 52, imagen 2 de 2
      • Empuja en cada lado del conector del cable del altavoz izquierdo con la punta de un spudger para que lentamente "camine" fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 53, imagen 2 de 2
      • Desvía el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba fuera del clip de retención en el fondo de la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 54, imagen 3 de 3
      • De una forma similar al paso anterior, desvía los cables SATA de alimentación y datos fuera del clip de retención.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 55, imagen 3 de 3
      • Usa la punta plana de un spudger para voltear hacia arriba el soporte metálico de retención en el conector del cable de la cámara iSight.
      • Tira el cable de la cámara iSight fuera de su zócalo en la placa lógica.
      • Este es un conector delicado que puede ser fácilmente dañado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 56, imagen 3 de 3
      • Usa la punta plana de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de la antena de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
      • Recuerda las posiciones originales de cada conector cuando reconectes los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 57, imagen 1 de 1
      • Si hay soportes que aseguran los cuatro cables de antena, retira los dos tornillos Torx T5 de los soportes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 58, imagen 3 de 3
      • Usa la punta plana de un spudger para quitar el conector del cable del jack de conexión de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
      • Empuja el cable ligeramente a la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 59, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tornillos que aseguran el ducto de ventilación a la carcasa posterior:
      • Dos tornillos T8 de 6.3 mm
      • Dos tornillos T8 de 4.7 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 60, imagen 1 de 1
      • Remueve los cuatro tornillos T10 de 7.2 mm que aseguran la placa lógica a la carcasa posterior.
      • Dependiendo de la antigüedad y el modelo de tu iMac, un destornillador T9 puede ser mejor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 61, imagen 3 de 3
      • Inclina la parte superior de la placa lógica fuera de la carcasa posterior.
      • Levanta la placa lógica hacia arriba y fuera del iMac.
      • Ten cuidado de no enganchar la placa en alguno de los postes de tornillo que hay en la carcasa posterior.
      • La sección de E/S en el pie de la placa lógica será el desafío mayor. Se recomienda que tires con cuidado para prevenir cualquier daño.
      • Durante el reensamblaje de la placa lógica, presa atención a la posición de los conectores de E/S. Cuando la placa esté de nuevo en la carcasa, inserta un cable USB o Thunderbolt en uno de los conectores para alinearla perfectamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544, SSD: paso 62, imagen 1 de 1
      • Remueve el tornillo Torx que asegura el SSD a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 63, imagen 3 de 3
      • Ligeramente levanta el lado derecho del SSD y deslízalo firmemente fuera de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
If i want to add a news ssd at my iMac? Actualy is a model without a ssd
felixos890 - Contestar Compartir
Which kind of SSD can I install? Is this the normal M.2 connector?
Thanks in advanced..
Ronald Hartwig - Contestar Compartir
It is a special blade SATA drive, essentially just a SATA SSD with special connector. Same form factor as in 2012-2013 MacBook Pro Retinas. You can install a normal M2 SATA (not NVMe!), but with an adapter
oldnwstf - Contestar Compartir
Remember guys: the base model that did not ship with SSD is completely missing the M.2 connection soldered on the board from the factory, and will not be able to mount one. The main HDD can still be swapped for one though.
Cloakedbug - Contestar Compartir
I have an iMac 21.5 Late 2012 (2.7GHz i5) and I was thrilled to find a vacant Apple SSD slot!
I have since installed an SSD and I am creating a Time Machine backup.
A fusion drive will then be created and the data migrated.
Also really nice to know the RAM can be upgraded to 16GB at some point :)
At first glance I was sure this iMac would not be upgradeable but it just goes to show, you should always physically check!
martincrickett - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 47,977
