Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure. Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left. Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
  • Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure.
  • Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
Tira de la fuente de energía ligeramente hacia arriba y fuera de la carcasa posterior.
Rota la fuente de energía en sentido contrario a las agujas del reloj, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada (2,5 cm) más arriba que el izquierdo.
