Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure. Lift the logic board straight up and out of the iMac. Be careful not to snag the board on any of the rear case's screw posts.
  • Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure.
  • Lift the logic board straight up and out of the iMac.
  • Be careful not to snag the board on any of the rear case's screw posts.
  • The I/O boards at the bottom of the logic board will be the greatest challenge. It is recommended to pull gently to avoid any damage.
  • During reassembly of the logic board, pay attention to the position of the I/O connectors. When the board is back in the case, insert a USB or Thunderbolt cable into one of the connectors to align it perfectly.
Inclina la parte superior de la placa lógica fuera de la carcasa posterior.
Levanta la placa lógica hacia arriba y fuera del iMac.
Ten cuidado de no enganchar la placa en alguno de los postes de tornillo que hay en la carcasa posterior.
La sección de E/S en el pie de la placa lógica será el desafío mayor. Se recomienda que tires con cuidado para prevenir cualquier daño.
Durante el reensamblaje de la placa lógica, presa atención a la posición de los conectores de E/S. Cuando la placa esté de nuevo en la carcasa, inserta un cable USB o Thunderbolt en uno de los conectores para alinearla perfectamente.
