Introducción
Esta guía te enseñará cómo reemplazar o actualizar el disco duro solido (SSD) en tu MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015. Esta MacBook Pro usa
conector propietario para el disco duro, y por lo tanto no es compatible con unidades comunes M.2 sin usar un adaptador.
"Antes de empezar esta reparación', si es posible, Haz una copia de seguridad de tu SSD actual. Después, o bien te familiarizas con la Recuperación por internet o creas un disco de booteo externo para que estés listo para instalar macOS en tu nueva unidad y migres tus datos a tu nuevo SSD.
Por ultimo, recomendamos firmemente instalar macOS 10.14 Mojave(o una versión mas reciente de macOS) antes de reemplazar el SSD original SSD de tu MacBook Pro. La mayoría de los nuevos SSDs requieren drivers de almacenamiento actualizados, los cuales no se encuentran en versiones de macOS anteriores a macOS 10.14 Mojave.
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
Ocho 3.1 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
307 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
85Guía Comentarios
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
