Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la tapa trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
  3. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al cortar el adhesivo alrededor del perímetro del teléfono, no introduzcas la púa más de 5 mm para evitar dañar los componentes internos.
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
    • Puedes insertar cada nueva púa de apertura en los huecos creados por las púas de apertura dejadas en cada esquina.
    • A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
  5. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y retírala.
  6. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retira el escudo de la placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
    • Si estos tornillos no se han retirado antes, puede ser difícil quitarlos ya que tienen fijador de roscas en sus roscas.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
  7. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo de la placa madre.
    • Ten cuidado al manipular el escudo de la placa madre porque sus bordes son finos y afilados.
  8. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras utilizas unas pinzas para mantener el escudo de la placa madre fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería.
    • Ten cuidado de hacer palanca sólo por debajo del borde del conector para evitar dañar el propio zócalo y los componentes circundantes.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  9. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Mientras utilizas un par de pinzas para mantener el escudo de la placa base fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
  10. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 3 de 3
    • Agarra el escudo de la placa madre con los dedos.
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y sepárala del dispositivo.
    • La bobina de carga inalámbrica está fijada al dispositivo con un ligero adhesivo.
    • Retira la bobina de carga inalámbrica.
  11. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Desatornilla el altavoz: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para desenroscar los cinco tornillos de 4.0 mm que fijan el altavoz al marco.
  12. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retira el altavoz: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retira el altavoz: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retira el altavoz: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del altavoz cerca de su orificio de tornillo superior izquierdo.
    • Usa el spudger para hacer palanca y separar el altavoz del marco.
    • Utiliza unas pinzas para levantar y retirar el altavoz.
    • Toma precauciones para no perforar o doblar la batería con las pinzas, ya que una batería perforada o doblada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
  13. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de interconexión de la placa hija: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de interconexión de la placa hija: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa hija.
  14. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión secundario de la placa hija.
  15. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión secundario de la placa madre.
  16. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa madre.
  17. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retirar la placa secundaria: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,9 mm que sujeta la placa secundaria al marco.
  18. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 18, imagen 2 de 2
    • La placa secundaria se ajusta al marco mediante tres conectores de resorte a lo largo de su borde inferior.
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del lado derecho de la placa secundaria cerca de la protuberancia del tornillo.
    • Usa el spudger para levantar y separar la placa hija del marco.
    • Hay pequeños componentes montados en la superficie debajo de la placa secundaria. Inserta el spudger solo lo necesario para evitar dañar los componentes.
  19. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y quitar la placa secundaria.
  20. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Desatornillar el puerto USB-C: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 2,9 mm que sujetan el puerto USB-C al teléfono.
  21. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Aflojar el puerto USB-C: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Aflojar el puerto USB-C: paso 21, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del orificio del tornillo del lado derecho en el puerto USB-C.
    • Levanta el puerto USB-C para soltarlo del marco.
    • El puerto USB-C puede salirse de su ranura mientras se hace palanca.
    • El puerto USB-C se mantiene en su lugar mediante una junta de goma roja. Hacer palanca con una fuerza constante aflojará gradualmente el puerto USB-C de su ranura.
  22. Reemplazo del Puerto USB-C del Samsung Galaxy Note20, Retirar el puerto USB-C: paso 22, imagen 1 de 1
    • Sujeta el cable USB-C con los dedos cerca del puerto USB-C.
    • Retira el puerto USB-C tirando de él hacia arriba y hacia afuera de la parte inferior del teléfono.
    • Evita doblar el cable plano más de lo necesario para evitar daños.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas s de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
50,922 Reputación
123 Guías creadas
1Guía Comentario
The guide is good, was going to finish the guide while replacing the battery. However the cable connected to the USB-c port was (at least for me) soldered. I had to reinstall the old port until I can get my soldering iron. Will attempt soon. Otherwise great guide.
Yarran Byrne - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 9,677
