Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el Motor Táptico en tu iPhone 15 Pro Max.
Si las vibraciones provenientes de tu teléfono se sienten ruidosas o intermitentes, es posible que debas reemplazar el Motor Táptico.
Necesitarás adhesivo de pantalla de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Mantén los botones de volumen y encendido presionados y desliza para apagar tu teléfono.
Si tu pantalla o cristal trasero esta muy roto, coloca varias capas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte a ti y hacer el desarme mas sencillo.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Usa un destornillador Pentalobe P2 para remover los dos tornillos de 7.2 mm de largo en cada lado del puerto de carga.
Corta dos tiras de cinta adhesiva, aplícalas a lo largo de los bordes largos del teléfono y dóblalas sobre el cristal trasero para asegurarlo.
Tira de la manija azul del Anti-Clamp hacia atrás para desbloquear los brazos.
Con la pantalla hacia arriba, desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, con una ventosa en la pantalla y la otra en el cristal trasero. Centra las ventosas cerca del borde inferior.
Sostén tu teléfono de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp; una caja pequeña funciona bien.
Aprieta las copas para crear succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango una vuelta completa (360 grados) o hasta que las copas comiencen a estirarse.
A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si tienden a resbalar, retira la Anti-Clamp y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
Espera hasta un minuto para que el adhesivo se separe y se forme un espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Retira el Anti-Clamp usando las lengüetas de las ventosas.
Omite los siguientes dos pasos.
Aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
Tira hacia arriba del mango con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Hay dos cables delicados que conectan la pantalla al teléfono: uno justo encima del botón de acción y el otro cerca del centro del borde izquierdo.
Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
Desliza tu púa alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia el botón de encendido hasta que sientas que se detiene bruscamente en un clip que sujeta la pantalla.
Gira tu púa para que el borde plano quede debajo de la pantalla.
Gira la púa para aumentar el espacio entre la pantalla y el marco hasta que se suelte el clip derecho.
Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera púa.
Desliza la primera púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la segunda púa hacia la esquina superior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja estas púas insertadas para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los dos clips y el adhesivo que la sujetan.
Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
Gira tu selección alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
Abre suavemente la pantalla a la izquierda del teléfono.
Apoya la pantalla contra una caja u objeto similar para no tensar los cables.
Utiliza un destornillador Y000 de tres puntos para quitar los seis tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
Un tornillo de 2,1 mm de largo
Cinco tornillos de 1,5 mm de largo
Usa unas pinzas o tus dedos para agarrar y deslizar la cubierta de la placa lógica hacia la parte inferior del teléfono para limpiar el cable del sensor.
Retira la cubierta.
Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del sensor de luz ambiental de la parte superior izquierda de la placa lógica.
Usa un destornillador de cruz #000 para quitar los cuatro tornillos que aseguran el altavoz principal.
Tres tornillos de 2.1 mm.
Un tornillo de 2.9 mm.
Inserta una púa debajo de la cinta en el espacio que se encuentra entre el Taptic Engine y el altavoz.
Desliza la púa hacia la izquierda para separar la cinta del Taptic Engine.
Inserta la parte plana del spudger entre la parte derecha del altavoz y el marco del teléfono.
Levántalo lo suficiente para poder agarrarlo con los dedos.
Quita la bocina.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del Motor Táptico.
Retira los dos tornillos que sujetan el clip de conexión a tierra:
Un tornillo Phillips n.º 000 de 1,2 mm
Un tornillo Y000 de tres puntas de 1,9 mm
Utiliza unas pinzas para quitar el clip de conexión a tierra.
Retira los dos tornillos que sujetan el Motor Táptico:
Un tornillo Phillips n.º 000 de 2,9 mm
Un tornillo separador de 3,8 mm
Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde izquierdo del Motor Táptico y el marco.
Haz palanca hasta que puedas agarrar el Taptic Engine con los dedos.
Retira el motor táptico.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|Comunidad de respuestas].
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
