Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar la pantalla LCD y el digitalizador de tu Motorola Moto E4 Plus.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Esta guía reemplaza sólo la pantalla y deja el marco y la batería originales en su lugar. Algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere seguir un procedimiento muy diferente. Asegúrate de tener la parte correcta antes de empezar esta guía.
Qué necesitas
Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.
Remueve los diecinueve tornillos de 3.2 mm de largo T3 que sujetan el marco medio de plástico.
Inserta el extremo plano de un spudger en la reborde del marco central en la esquina inferior izquierda del teléfono (cerca del orificio del micrófono).
Gira el spudger para liberar el clip de plástico.
Repite el proceso para el clip cerca de la esquina superior derecha del teléfono.
Levanta el borde inferior del marco central de plástico hacia arriba hasta que se suelten los clips a lo largo del borde superior.
Retira el marco medio de plástico.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería de su zócalo de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de la pantalla de su zócalo de la placa madre, cerca de la esquina inferior izquierda de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la antena de su zócalo de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de su toma de la placa madre.
Remueve los dos tornillos negros T3 de 3.2 mm de largo que sujetan la placa madre.
Roma la placa madre de las esquinas superiores y sácala del teléfono.
Remueve la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de antena de su zócalo de la placa hija.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de su zocalo de la placa hija.
Levanta y desconecta el cable del sensor de huellas digitales que está junto a el de la placa hija.
Remueve los dos tornillos T3 de 3.2 mm de largo que sujetan la placa hija.
Inserta la punta de un spudger debajo de la esquina inferior derecha de la placa hija y levanta para aflojar la placa hija.
Inserta la punta de un spudger por debajo del motor de vibración y levanta para aflojarlo.
Toma la placa hija de los bordes y levántala de su hueco.
Remueve la placa hija. El motor de vibración está conectado a la placa.
Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de conexión a tierra de la pantalla del marco.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos de dos minutos para soltar el adhesivo por debajo.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa cerca del borde superior del teléfono, debajo del altavoz del auricular.
Tira hacia arriba de la ventosa e inserte la punta de una palanca de apertura debajo de la pantalla donde se encuentra el altavoz del auricular.
Desliza la palanca de apertura hacia la esquina superior izquierda del teléfono para cortar el adhesivo.
Pasa con cuidado el cable de la pantalla en la parte superior y el cable del sensor de huellas digitales en la parte inferior a través de sus huecos en la parte central del marco.
Remueve el LCD y digitalizador
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Intenta nuestra resolución de problemas básicos o consulta nuestra comunidad de respuestas de Moto E4 Plus para ayuda.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
