Saltar al contenido principal
Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Instala la cuña de servicio iMac: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
    • Si estás utilizando una cuña de cartón de servicio de iFixit, sigue estas direcciones de ensamblaje para armarla.
    • Antes de empezar a trabajar en el iMac: Desenchufa la computadora y mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables de los condensadores ni las soldaduras expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Sólo manipule la placa por los bordes.
  2. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando por el lado izquierdo de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de vidrio y la carcasa posterior.
    • El eje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado lejos. Si utilizas otra herramienta, no insertas más de 3/8" en la pantalla. De lo contrario, corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, enróllala a lo largo del hueco, cortando el adhesivo de espuma entre el marco y la pantalla.
    • Asegúrate de empujar siempre con la rueda de corte hacia adelante. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la herramienta alrededor de la esquina izquierda superior.
  5. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo del borde superior de la pantalla.
  6. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Puede que quieras pasar la herramienta de un lado a otro unas cuantas veces para asegurarte de que cortaste completamente el adhesivo.
  7. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta por la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Empuja la herramienta a lo largo del dorde derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si bien la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca la iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha de la iMac, acuña una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertar la tarjeta de plástico más de 3/8", o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Muévete lentamente y ten cuidado de no estresar demasiado el vidrio de la pantalla, sólo necesitas hacer un hueco de aproximadamente 1/4".
  12. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo que quede en la esquina superior derecha de la iMac.
    • Asegúrate de detenerte antes de la cámara iSight, o podrías dañarla.
  13. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta plástica en la esquina superior derecha una vez más, y déjala ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
  14. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el hueco entre la pantalla y el marco, cerca de la esquina superior izquierda de la iMac.
  15. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gira lentamente para permitir que el adhesivo se separe, y ten cuidado de no sobrecargar el cristal de la pantalla.
  16. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia el centro.
    • Deja de deslizar justo antes de la cámara iSight para evitar dañar la cámara.
  17. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra en las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deja de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Sólo levanta la pantalla unos pocos centímetros: los cables de datos y de alimentación de la pantalla siguen conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla a una posición casi vertical .
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que mantendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, se puede utilizar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado para despegar el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Retira el brazo del soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Retira el brazo del soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el brazo del soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3,2 mm
    • Un tornillo de 1,7 mm
    • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el brazo del soporte inferior (también conocido como "chin strap") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Ventilador: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Ventilador: paso 26, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del conector del cable del ventilador directamente desde su zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T10 de 10 mm que sujetan el ventilador a la carcasa trasera.
    • El tornillo superior tiene un separador de goma adherido a su cabeza para soportar la pantalla; déjelo en su lugar.
  28. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 28, imagen 2 de 2
    • Retira el ventilador del iMac.
  29. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Altavoz izquierdo: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, Altavoz izquierdo: paso 29, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira del cable del altavoz izquierdo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  30. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 30, imagen 1 de 1
    • Desvía el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba fuera del clip de retención en la parte trasera de la carcasa posterior.
  31. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el conector del botón de encendido de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten cuidado de no tocar cualquier soldadura en la parte trasera de la fuente de energía. Los capacitores pueden estar cargados y darte una descarga peligrosa.
  32. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 32, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos T10 de 10.0 mm que aseguran el altavoz izquierdo a la carcasa posterior.
    • Topes de goma mantienen los tornillos en el altavoz incluso cuando están ya aflojados. Puedes usar pinzas o tu uña para quitar los tornillos, o simplemente dejarlos con el altavoz.
  33. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 33, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz izquierdo hacia arriba, hasta que el cable del botón de encendido esté expuesto (aproximadamente 0.5"; 1.2 cm)
  34. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 34, imagen 3 de 3
    • Con delicadeza desvía el cable del botón de encendido de su canal en el altavoz izquierdo.
  35. Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Izquierdo del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019: paso 35, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz izquierdo hacia arriba y quítalo del iMac.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
199,413 Reputación
416 Guías creadas
Un comentario
We snapped the thin wire when taking out the left speaker as it got wedged in the gap. Is there a way to fix this wire?
Gouri Kubair - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 877
