Introducción
Usa esta guía para reemplazar un ventilador de enfriamiento defectuoso en un Xbox Series X. También puedes seguir esta guía para remover un ventilador sucio o polvoriento para limpiarlo.
Antes de empezar, apaga completamente y desconecta todos los cables de tu consola. Recuerda seguir todos los procesos de seguridad generales de descarga electrónica (EDS) mientras reparas la consola.
Qué necesitas
Usa un par de pinzas para remover la estampa que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
Agarra el panel trasero en la apertura que acabas de crear y jala hacia arriba y lejos de la cubierta para separar los bordes largos.
Usa un desarmador T8 Torx para remover los 3 tornillos que aseguran el ventilador al chasis central.
Un tornillo tipo panqueque de 10,5 mm
Dos tornillos de 8.8mm
Utiliza los dedos o un par de pinzas sin filo para agarrar los bordes del conector del cable del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo del chasis central.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no fue como lo planeado? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda en comunidad de respuestas de Xbox Series X.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
