Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa secundaria de tu Nothing Phone (1).
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar el cristal trasero al volver a montar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación IP (Protección de ingreso).
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hiciste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda del teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura debajo de la cubierta gris de plástico en el borde superior de tu teléfono.
Usa tu púa de apertura para hacer palanca en la cubierta plástica.
Retira la cubierta plástica.
Usa un desarmador Torx T5 para remover los dos tornillos de 4.2 mm de largo que aseguran la bocina del auricular.
Inserta la punta plana de una espátula debajo del borde inferior de la bocina del auricular.
Usa tu espátula para hacer palanca en la bocina del auricular.
Usa un par de pinzas o tus dedos para retirar la bocina del auricular.
Usa un spudger para desconectar el cable del conjunto del flash haciendo palanca en el conector directamente de su zócalo.
Usa una spudger para desconectar el cable del LED glyph haciendo palanca en el conector directamente del zócalo.
Inserta una púa de apertura debajo de la cubierta del indicador de luz de grabado en la esquina superior derecha de la pantalla.
Usa un par de pinzas sin punta o tus dedos para retirar la cubierta del indicador de luz de grabado.
Usa un desarmador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 4.2 mm de largo que aseguran la cubierta de la tarjeta amdre.
Usa un desarmador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 4.2 mm de largo que aseguran la cubierta de la tarjeta hija.
Desliza una púa de apertura debajo del borde izquierdo, e inferior derecho el conjunto del LED inferior para separarla con cuidado de la cubierta de la tarjeta hija.
Utiliza unas pinzas de punta redonda y dobla con cuidado el conjunto LED inferior para acceder libremente al conector del cable LED.
Introduce un brazo de unas pinzas en el hueco del lado derecho del soporte del conector.
Empuja las pinzas hacia el borde izquierdo del teléfono para liberar la solapa de cierre del soporte del conector.
Levanta el soporte del conector con las pinzas para acceder al conector del LED.
Desconecta el cable del LED haciendo palanca con un destornillador para sacar el conector de su alojamiento.
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el conjunto de LED inferior.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los cinco tornillos de 4,2 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa secundaria.
Utiliza unas pinzas para separar con cuidado la protección de plástico gris de la cubierta de la placa secundaria y retírela.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del borde superior de la cubierta de la placa secundaria, justo por encima del protector de goma negro que sujeta el soporte del conector LED.
Haz palanca con el spudger para liberar la cubierta de la placa secundaria de sus clips.
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar la cubierta de la placa secundaria.
Utiliza unas pinzas para retirar la protección de goma negra que sujeta el soporte del conector LED.
Utiliza unas pinzas para retirar el soporte del conector LED.
Desconecta el cable de interconexión haciendo palanca con un spudger.
Desliza con cuidado una púa de apertura por debajo del cable de interconexión para separarlo del conjunto de la bobina de carga y del altavoz.
Utiliza unas pinzas para doblar el cable de interconexión hacia la izquierda, como si abrieras la tapa de un libro.
Introduce una púa de apertura por debajo del borde inferior derecho del conjunto de la bobina de carga.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del conjunto de la bobina de carga para separar el adhesivo.
Dobla con cuidado la bobina de carga hacia el borde superior del teléfono para acceder a los tornillos de la tapa de la placa base.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 4,2 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
Vuelve a colocar la bobina de carga en su posición original.
Desliza con cuidado un punzón de apertura por debajo de la tapa de la cámara y el conjunto del flash para separarlo de la tapa de la placa base.
Utiliza unas pinzas para doblar con cuidado la tapa de la cámara y el conjunto del flash hacia la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 4,2 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
Vuelve a colocar la tapa de la cámara y el conjunto del flash en su posición original.
Dobla con cuidado la bobina de carga hacia el borde superior del teléfono para acceder al borde inferior de la cubierta de la placa base.
Introduce el extremo plano de un spudger por debajo del borde inferior derecho de la tapa de la placa base.
Haz palanca con el spudger para liberar la cubierta de la placa base de sus clips.
Repite el procedimiento de apalancamiento para el borde inferior izquierdo de la tapa de la placa base.
Usa una espátula para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector fuera de su socket.
Quita los dos tornillos que sujetan el altavoz:
Un tornillo Phillips de 4,2 mm de largo
Un tornillo Torx T5 de 4,2 mm de largo
Inserta un spudger debajo del borde superior del altavoz.
Usa tu spudger para levantar el altavoz.
Utiliza los dedos o un par de pinzas para quitar el altavoz
Utiliza un spudger para desconectar el cable del lector de huellas dactilares levantando el conector de su zócalo.
Desliza un par de pinzas debajo del cable coaxial negro hasta que queden ajustados contra el conector de metal.
Desconecta el cable coaxial negro levantándolo hacia arriba desde la placa hija.
Usa sus pinzas para aflojar con cuidado el cable de su recorrido en la placa hija y dóblalo hacia un lado.
Desliza un par de pinzas debajo del cable coaxial blanco hasta que queden ajustados contra el conector de metal.
Desconecta el cable coaxial blanco levantándolo de la placa hija.
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde inferior del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Quita la bandeja de la tarjeta SIM.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,9 mm de largo que fija la placa secundaria.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde superior de la placa hija.
Usa tu spudger para levantar la placa secundaria.
Utiliza un par de pinzas en los dedos para quitar con cuidado la placa secundaria.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva sus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers|Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
