Introducción
Si la pantalla de tu iPhone XS Max está resquebrajada, no responde al tacto o no muestra una imagen cuando tu teléfono está encendido, usa esta guía para restaurar tu iPhone a un estado de funcionamiento con una nueva pantalla, o conocido también como ensamblaje de pantalla.
El ensamblaje combinado de altavoz auricular y sensor colocado en la parte posterior de la pantalla está emparejado con tu iPhone individual de fábrica''', por lo que debes transferirlo de tu pantalla antigua a la nueva durante cualquier reemplazo de pantalla. Contiene el iluminador de inundación, que forma parte de la característica de seguridad biométrica Face ID. Si se daña o se reemplaza, el Face ID dejará de funcionar, así que ten mucho cuidado de no dañar ninguno de estos componentes durante este procedimiento. Si está dañado, solo Apple puede restaurar la función de Face ID.
Nota: La funcionalidad del True Tone está desactivada luego de un reemplazo de pantalla, aún cuando utilizas una pantalla Apple original.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm en el borde inferior del iPhone.
Abrir la pantalla del iPhone comprometerá los sellos impermeables. Ten sellos de repuesto listos antes de proceder con este paso o ten cuidado y evita la exposición a líquido si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte de la cubierta de la placa lógica:
Dos tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Remueve los tres tornillos Y000 que sujetan el ensamblaje de sensor/altavoz:
Un tornillo de 1.4 mm
Dos tornillos de 1.5 mm
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
Desliza con cuidado el borde de tu púa de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
Si has extraído con éxito todo el sensor de luz ambiental, como se muestra en la primera foto, continúa con el paso siguiente.
Si la tira difusora blanca se desprende y permanece incrustada en la pantalla, como se muestra en la segunda foto, deberás sacarla con cuidado a lo largo del borde superior con una herramienta de cuchilla o palanca. Volver a aplicar calor primero puede hacer esta tarea un poco más fácil.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.'''
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
192 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38Guía Comentarios
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
