Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
If you're using a single suction handle, apply it to the bottom edge of the phone, while avoiding the curved portion of the glass. If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • If you're using a single suction handle, apply it to the bottom edge of the phone, while avoiding the curved portion of the glass.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
Si estas utilizando una única ventosa, aplícala al borde inferior del teléfono evitando la porción curvada del cristal.
Si la pantalla está muy rajada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes colocar la ventosa en la pantalla rota.
[* black] If you're using a single suction handle, apply it to the bottom edge of the phone, while avoiding the curved portion of the glass.
[* icon_note] If your display is badly cracked, covering[guide|113372|covering it with a layer of clear packing tapetape|new_window=true] may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used ''instead of'' the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
