Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la pantalla de su iPhone 4S.
Después de reemplazar con éxito la pantalla rota, proteja su nueva pantalla contra arañazos instalando un screen protector.
Qué necesitas
Resumen del Video
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm localizados en las esquinas del conector dock.
El Destornillador de 5-Puntas solo debe ser utilizado una vez porque tiene la posibilidad de barrer el tornillo.
Remueve los siguientes tornillos asegurando el conector de la batería a la tarjeta lógica
Un tornillo Phillips de 1.7 mm (PH00)
Un tornillo Phillips de 1.5 mm (PH00)
Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la carcasa exterior cerca del borde inferior del iPhone.
Corre la herramienta de apertura de plástico junto el borde derecho de la batería y has palanca en varios puntos para separar completamente del adhesivo asegurándola a la carcasa exterior.
Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo.
Usa el lado plano de una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
Retira los siguientes tornillos sosteniendo la cubierta del cable del conector dock a la placa lógica
Un tornillo Phillips de 1.2 mm
Retira la cubierta metálica del cable del conector dock
Utiliza una herramienta de expulsión de SIM o un clip para expulsar la SIM y su bandeja.
Quita la SIM y su bandeja.
Quita los cinco cables cerca de la parte superior de la placa lógica en el siguiente orden:
Cable para conector de auriculares/botón de volumen
Cable de cámara frontal
Cable digitalizador
Cable de datos de pantalla
Cable del botón de encendido (ubicado debajo del cable del conector para auriculares/botón de volumen como se muestra en la segunda imagen).
Calza la herramienta de abertura de plástico entre el vibrador y el costado del iPhone.
Levanta el vibrador para liberarlo del adhesivo que lo fija al iPhone.
Quita el vibrador.
Quite los dos tornillos Phillips de 2,4 mm de los lados del conjunto de la caja del altavoz.
Retira los pequeños trozos de cinta negra que cubren las pestañas de montaje de la pantalla.
Recuerde cambiar el botón de inicio de su pantalla anterior a la nueva (en la mayoría de los casos, no está incluido). La junta del botón de inicio es de goma fina, por lo que se debe tener cuidado de no romperla. Además, verifique que la malla para el orificio del altavoz esté presente en el reemplazo; si no, utilice la de la pantalla anterior.
Asegúrese de quitar la capa protectora (generalmente azul o rosa) del nuevo panel antes de instalarlo.
Si su pantalla de reemplazo no viene con un anillo de plástico transparente de 7 mm que rodea la cámara frontal, asegúrese de transferirlo entre la pantalla antigua y la nueva.
Enderece con cuidado los cables de datos del digitalizador y del LCD y páselos por la ranura cortada en la carcasa exterior.
Esta foto muestra la pantalla instalada incorrectamente, con demasiada holgura en el cable del digitalizador, lo que luego forma una curvatura que queda atrapada en la ranura. La tercera foto también muestra este bucle.
Durante el reensamblaje, no toque el área metálica en la base del cable de datos del LCD, ya que esto puede causar problemas con el LCD. Si lo tocas accidentalmente, límpialo suavemente con una toallita con alcohol antes de continuar.
Después del reensamblaje, proteja su nueva pantalla contra rasguños instalando un nuevo protector de pantalla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2758 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
164Guía Comentarios
Helpfull tip... I printed these instructions and then taped each screw to the spot in the instructions with scotch tape.
AWESOME guide - very impressed. All works but I did wind up with an extra part so I must've improved upon Apple's design. The part is a small, rectangular grounding clip (black and gold) with a single brass finger and a hole through the black part... this is NOT the one mentioned in Step 26. Not sure from where it came off & not inclined to dig back into it - but would love to know where it was from. It's 1:30 am here and I may be overlooking something idiotic... any help would be much appreciated. Thanks again, Jim
Turns out my "extra" part was the one that James Molyneux mentioned, which comes out as part of Step 5. (The clip provides a bit of extra ground contact between the back of the WiFi antenna and the rear case.) Again, totally awesome instructions - thanks!
