Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Prepara tu iPhone para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Prepara tu iPhone para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu teléfono se descargue por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación; una batería de ion de litio cargada podría incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Mantén presionado el botón de encendido y cualquiera de los botones de volumen, luego desliza para apagar tu teléfono.
  2. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Cubre con cinta adhesiva cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Cubre con cinta adhesiva cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si la pantalla o el cristal trasero están agrietados, coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva sobre el vidrio para protegerte y facilitar el desmontaje.
    • Asegúrate de que haya un área lisa cerca del borde inferior lo suficientemente grande para que una ventosa se adhiera.
  3. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
    • Apple vende una herramienta cortadora de adhesivos para cortar de forma segura el adhesivo de la pantalla en su tienda de reparación propia.
  4. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Quita los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Quita los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador P2 pentalobe para quitar los dos tornillos de 7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
  5. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Calentar el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
  6. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
    • Tira hacia arriba del mango con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
  7. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Información de pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • A medida que cortas el adhesivo que fija la pantalla en los siguientes pasos, ten cuidado con las siguientes áreas:
    • Hay dos cables delicados que conectan la pantalla al teléfono: uno justo encima del botón de acción y el otro cerca del centro del borde izquierdo.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
  8. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa de apertura a más de 3 mm a lo largo del borde inferior.
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  10. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho.
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia el botón de encendido hasta que sientas que se detiene bruscamente en un clip que sujeta la pantalla.
    • Gira tu púa para que el borde plano quede debajo de la pantalla.
  11. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gira la púa para aumentar el espacio entre la pantalla y el marco hasta que se suelte el clip derecho.
    • Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera púa.
  12. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la primera púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la segunda púa hacia la esquina superior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja estas púas insertadas para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Calentar el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  14. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde superior.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los dos clips y el adhesivo que la sujetan.
  15. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  16. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 2 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar que los dos cables conecten la pantalla al teléfono.
    • Gira tu selección alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Apoyar la pantalla: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Apoyar la pantalla: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Apoyar la pantalla: paso 17, imagen 3 de 3
    • Coloca una pequeña caja o una pila de libros a la izquierda de tu teléfono para que puedas sostener la pantalla mientras desconectas los cables.
    • Levanta el borde derecho de la pantalla como la portada de un libro.
    • Si la pantalla se siente atascada, recorre el perímetro con una púa de apertura para separar cualquier resto de adhesivo.
    • Levanta la pantalla para poder acceder a sus cables sin tensarlos.
  18. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los seis tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
    • Cuatro tornillos de 1,6 mm de largo
    • Dos tornillos de 1,3 mm de largo
  19. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Gira la parte inferior de la cubierta de la placa lógica en sentido antihorario y desliza la esquina superior izquierda hacia afuera desde debajo del cable del sensor de luz ambiental para retirarlo.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la esquina superior izquierda de la cubierta pase debajo del cable del sensor de luz ambiental.
  20. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Desconectar la batería: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Desconectar la batería: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Desconectar la batería: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la esquina inferior derecha de la placa lógica.
    • Para volver a conectar un conector de presión, alinéalo sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado. Asegúrate de que quede plano, ya que la goma aislante alrededor de los enchufes podría impedir que se conecte completamente.
  21. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Desconectar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Desconectar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el cable de pantalla del centro de la placa lógica.
  22. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desliza suavemente la punta de una púa de apertura debajo del cable del sensor de luz ambiental cerca de la esquina superior izquierda de la placa lógica.
    • Levanta el cable para desconectarlo.
  23. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Quitar la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Quitar la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para aplicar adhesivo nuevo e instalar tu pantalla.
    • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos del resorte mientras limpias el marco.
  24. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Pantalla: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro, Pantalla: paso 24, imagen 2 de 2
  25. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 25, imagen 2 de 2
  26. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 26, imagen 1 de 1
  27. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 27, imagen 1 de 1
  28. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 28, imagen 2 de 2
  29. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 29, imagen 1 de 1
  30. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 30, imagen 3 de 3
  31. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro: paso 31, imagen 1 de 1
Conclusión
Para volver a ensamblar tu iPhone, sigue esta guía para aplicar adhesivo nuevo e instalar tu pantalla.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
148,852 Reputación
995 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,580 Guías creadas
8Guía Comentarios
Pls also make the videos of your guides available on YouTube so it can be more understandable
Seyi Raji - Contestar
Where the hell do you buy the replacement display on the iFixIt website?
Anonymous - Contestar
You can buy it at selfservicerepair.com it is a lot cheaper there
nicholaswiding -
This adhesive is way more annoying than it has any logical reason to be.
Seth Blagg - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 149
Ultimos 7 días: 1,287
Ultimos 30 días: 4,574
Todo El Tiempo: 67,562
