Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que la batería de tu teléfono se descargue por debajo del 25%, ya que una batería de ion de litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Mantén los botones de volumen y encendido presionados y desliza para apagar tu teléfono.
  2. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Cinta sobre las grietas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Cinta sobre las grietas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si tu pantalla o cristal trasero esta muy roto, coloca varias capas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte a ti y hacer el desarme mas sencillo.
    • Asegúrate que haya una área suave cerca del borde inferior que sea lo suficientemente grande para que una ventosa de succión se pegue.
  3. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  4. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Retira los tornillos Pentalobe: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Pentalobe P2 para remover los dos tornillos de 7.2 mm de largo en cada lado del puerto de carga.
  5. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Asegura el vidrio trasero: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Asegura el vidrio trasero: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Asegura el vidrio trasero: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes cuatro pasos muestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite cuatro pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • El Anti-Clamp aplica succión tanto a la pantalla como al cristal trasero. Para abrir la pantalla, debes asegurar el vidrio trasero con cinta adhesiva. También puedes consultar las instrucciones completas sobre cómo utilizar esta cinta.
    • Corta dos tiras de cinta adhesiva, aplícalas a lo largo de los bordes largos del teléfono y dóblalas sobre el cristal trasero para asegurarlo.
  6. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Asegura un Anti-Clamp: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Asegura un Anti-Clamp: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Asegura un Anti-Clamp: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul del Anti-Clamp hacia atrás para desbloquear los brazos.
    • Con la pantalla hacia arriba, desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, con una ventosa en la pantalla y la otra en el cristal trasero. Centra las ventosas cerca del borde inferior.
    • Sostén tu teléfono de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp; una caja pequeña funciona bien.
    • Aprieta las copas para crear succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que se sujete el Anti-Clamp, usa cinta adhesiva para crear una superficie con más agarre.
  7. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Crea un espacio debajo de la pantalla.: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Crea un espacio debajo de la pantalla.: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Crea un espacio debajo de la pantalla.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango una vuelta completa (360 grados) o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si tienden a resbalar, retira la Anti-Clamp y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
    • Si no tienes cinta adhesiva, puedes usar las manos para limpiar las ventosas y calentarlas para ayudar a que se peguen.
  8. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
    • Espera hasta un minuto para que el adhesivo se separe y se forme un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Si no aparece un espacio después de un minuto, aplica más calor y gira la manija un cuarto de vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Retira el Anti-Clamp usando las lengüetas de las ventosas.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  9. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde inferior: paso 9, imagen 1 de 1
  10. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
    • Tira hacia arriba del mango con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
  11. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Información de pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • A medida que cortas el adhesivo que fija la pantalla en los siguientes pasos, ten cuidado con las siguientes áreas:
    • Hay dos cables delicados que conectan la pantalla al teléfono: uno justo encima del botón de acción y el otro cerca del centro del borde izquierdo.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
  12. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 12, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa de apertura a más de 3 mm a lo largo del borde inferior.
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde derecho: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  14. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Colocar la púa de apertura: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Colocar la púa de apertura: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Colocar la púa de apertura: paso 14, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho.
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia el botón de encendido hasta que sientas que se detiene bruscamente en un clip que sujeta la pantalla.
    • Gira tu púa para que el borde plano quede debajo de la pantalla.
  15. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Suelta el clip correcto: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Suelta el clip correcto: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Suelta el clip correcto: paso 15, imagen 3 de 3
    • Gira la púa para aumentar el espacio entre la pantalla y el marco hasta que se suelte el clip derecho.
    • Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera púa.
  16. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la primera púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la segunda púa hacia la esquina superior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja estas púas insertadas para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  18. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde superior.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los dos clips y el adhesivo que la sujetan.
  19. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde izquierdo: paso 19, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  20. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 20, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 2 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar que los dos cables conecten la pantalla al teléfono.
    • Gira tu selección alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
  21. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Abre la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Abre la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Abre la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Abre suavemente la pantalla a la izquierda del teléfono.
    • Si la pantalla se siente atascada, recorre el perímetro para verificar si faltan secciones de adhesivo o clips atascados.
    • Apoya la pantalla contra una caja u objeto similar para no tensar los cables.
  22. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 22, imagen 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
    • Utiliza un destornillador Y000 de tres puntos para quitar los seis tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
    • Un tornillo de 2,1 mm de largo
    • Cinco tornillos de 1,5 mm de largo
  23. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas o tus dedos para agarrar y deslizar la cubierta de la placa lógica hacia la parte inferior del teléfono para limpiar el cable del sensor.
    • Retira la cubierta.
  24. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la batería: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la batería: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la batería: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
    • Para volver a conectar un conector de presión, alinéalo sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado. Asegúrate de que quede plano, ya que la goma aislante alrededor de los enchufes podría impedir que se conecte completamente.
  25. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del sensor de luz ambiental de la parte superior izquierda de la placa lógica.
  26. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desconectar el conector de prensa de pantalla.
  27. Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone 15 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 27, imagen 2 de 2
    • Quitar la pantalla
    • Durante el reensamblaje, deténte aquí y usa esta guía para instalar un nuevo adhesivo para pantalla.
    • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos del resorte mientras limpias el marco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones a problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
80,983 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,332 Guías creadas
Un comentario
Can you fix my IPhone?
Jose Vargas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 93
Ultimos 7 días: 567
Ultimos 30 días: 2,271
Todo El Tiempo: 42,178
