Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus, Reemplazo de pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus, Reemplazo de pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudge o la uña para desconectar el conector grande inferior de pantalla levantándolo directamente de su zócalo.
    • Para volver a conectar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que se asiente, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, se puede doblar causando daños permanentes.
  2. Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desconectar el segundo conector inferior de cable de pantalla, directamente atrás del que has desconectado en el paso previo.
  3. Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Y000 tri-point que sujetan el soporte encima del conector de ensamblaje del sensor de panel frontal:
    • Un tornillo de 1.0 mm
    • Un tornillo de 1.2 mm
  4. Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte que cubre el conector de ensamblaje de sensor de panel frontal.
  5. Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o uña para desconectar el conector del ensamblaje de sensor de panel frontal de su zócalo.
  6. Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus: paso 6, imagen 1 de 1
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
409,658 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
141 Miembros
17,643 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 4,283
