Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the large lower display connector by prying it straight up from its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
Usa la punta de un spudge o la uña para desconectar el conector grande inferior de pantalla levantándolo directamente de su zócalo.
Para volver a conectar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que se asiente, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, se puede doblar causando daños permanentes.
