Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla en tu iPad Pro 12.9" 3ra generación-
La pantalla consiste en el display y en el conjunto superior de sensores. Si no transfieres el conjunto superior de sensores, perderás el Face ID y True Tone.
Esta guía fue escritas usando una versión Wi-Fi + Celular (Modelo A2014). Si tienes un modelo diferente puede haber algunas discrepancias visuales, pero no afectarán el proceso.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
Aplica un iOpener caliente a el borde derecho de la pantalla por dos minutos.
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro en el borde derecho—uno en el superior, y otro en el inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona constantemente en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que las ventosas queden alineadas entre sí. Si se empiezan a salir de la alineación, afloja las ventosas ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle al adhesivo oportunidad de soltarse y exponer un hueco de apertura.
Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde derecho de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla donde el Anti-Clamp cree un hueco lo suficeinte grande.
Salta el siguiente paso.
Aplica un mango de succión a la pantalla tan cerca al centro del borde derecho como sea posible.
Jala el mango se succión fuerte y firmemente para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
El primer imán esta a 3 cm del superior del iPad.
El segundo imán esta a 3 cm del inferior del iPad.
Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja tu púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla por dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza tu púa a la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
Rota tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Deja tu púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
El corte superior empieza 4 cm desde el superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte medio empieza 12 cm del superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte inferior esta a 4 cm del inferior del marco y es de 3 cm de largo.
Inserta un tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo en la izquierda, asegurándote de evitar los cortes mostrados en el paso anterior.
Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
Mientras el adhesivo en el borde superior se afloja, nota lo siqguiente:
Hay dos sensores de luz ambiente cerca de las esquinas. No insertes tu púa mas de 1 mm aquí.
La cámara frontal y sensores adicionales están en el centro del borde superior. No insertes tu púa aquí—hay menos de 1 mm de adhesivo y puedes dañar los componentes.
Desliza tu púa de apertura 9 cm hacia el borde superior derecho, deteniéndote antes del conjunto de cámara,
Deja tu púa insertada antes de continuar.
Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
Mueve tu pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano cerca del borde superior este al descubierto.
Usa un destornilladore Phillips para remover los dos tornillos que aseguran la carcasa del cable superior:
Un tornillo de 2.0 mm de largo
Un tornillo de 1.8 mm de largo
Usa pinzas, o tus dedos, para tomar y remover la carcasa de los cables superiores.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
Toma el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
Acuesta la pantalla sobre el borde izquierdo de la iPad.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte del cable de la pantalla:
Cuatro tornillos de 1,1 mm de largo
Un tornillo de 2,0 mm de largo
Utiliza pinzas o los dedos para quitar el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla superiores.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla inferiores.
Despega la cinta del bracket del cable de display localizado en el inferior derecho de la pantalla.
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tronillos de 1.3 mm de largo que aseguran el bracket del cable del display.
Despega la cinta restante que conecta el display con los cables digitalizadores.
Usa una spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable del display inferior en la pantalla.
Usa pinzas para sacar el conector a presión inferior de la pantalla—exponiendo así el conector a presión superior.
Usa tus dedos para despegar el cable de display de la pantalla.
Retira el cable del display.
El conjunto superior de sensores esta compuesto de cuatro sensores:
Dos sensores de luz ambiental
Un sensor de proximidad
Un micrófono
Calienta un iOpener y aplícalo al superior de la pantalla por dos minutos.
Inserta un brazo de tus pinzas con ángulo entre el sensor de luz ambiental y la pantalla.
Haz palanca para separar el sensor de la pantalla.
Repite este proceso para el otro sensor de luz ambiental.
Inserta un brazo de tus pinzas con ángulo entre el sensor de proximidad y la pantalla.
Desliza las pinzas hacia la pantalla mientras haces palanca para separar el sensor de la pantalla.
Desliza un herramienta de apertura debajo del micrófono para separar su adhesivo.
Haz palanca para separar el micrófono de la pantalla.
Desliza una púa de apertura debajo del conjunto superior de cables de sensores para separarlos de la pantalla.
Alinea el conjunto superior de sensores en tu pantalla de reemplazo.
Usa cinta Tesa, o cinta doble-cara similar, para asegurar los cables a la pantalla.
Usa adhesivo 6000, o adhesivo similar, para asegurar los sensores a sus ranuras en la pantalla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original—puede que necesites transferir componentes restantes o retirar respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 12.9" 3rd Generation Answers community.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34 comentarios
My Face ID no longer works?
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab -
