Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota o quebrada en tu Xiaomi Redmi Note 7.
Si el marco esta deformado, es importante reemplazarlo y asegurarse que la pantalla nueva embone correctamente y no sufra daño debido a presión desigual.
Antes de desarmar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si es perforada accidentalmente, pero las posibilidades que eso pase son menores si esta descargada.
Nota: Esta guía te explica el reemplazo solo de la pantalla mientras deja el marco original y la tarjeta madre en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen con un marco preinstalado (también conocido como chasis), el cual requiere un diferente proceso. Asegúrate que tienes las parte correcta antes de empezar esta guía.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para unir componentes cuando reensambles el dispositivo
Qué necesitas
Aplica iOpener caliente el vidrio trasero para ablandar el adhesivo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa al borde inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el vidrio trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el vidrio y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo del vidrio trasero.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo del vidrio trasero.
Deje la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo restante.
Dobla con cuidado el cristal trasero hacia el lado izquierdo del teléfono como si abriera la portada de un libro.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector al marco medio.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería de la placa base.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para abrir el conector ZIF colocando su solapa negra en posición vertical.
Desconecta el cable flexible de huellas dactilares tirando de él hacia afuera del conector ZIF con un par de pinzas.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos de 3,3 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz.
Desliza una púa de apertura debajo del borde derecho del conjunto del altavoz.
Utiliza la púa de apertura para levantar el conjunto del altavoz.
Retira el conjunto del altavoz.
Usa un desarmador Phillips para remover el tornillo de 3.3 mm de largo que asegura la cubierta del conector del display al marco central.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar el cable flex.
Aplica un iOpener caliente o pistola de calor a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener por al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una ventosa de succión al borde inderior del teléfono.
Levanta la pantalla con el mango de succión para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de un iFlex en el hueco entre el marco central y la pantalla.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco entre el marco central y la pantalla, a lado del iFlex.
Retira el iFlex.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo. Déjala en su lugar para prevenir que el adhesivo se reselle.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo. Déjala aquí para evitar que el adhesivo reselle.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo. Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha de la pantalla para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
Enrosca el cable flex del display a lo largo del hueco en el marco central y retira la pantalla.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y resellar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la pantalla nueva es aplicar una capa de cinta doble cara a la parte trasera de la pantalla.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta resolución de problemas básicos, o pide ayuda en comunidad de respuestas
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
This guide is just WRONG and useless.
He disconnect the battery cable and nothing else: if you try this, at step 18 you will just pull a flex cable that is still screwed. The correct ribbon is not the one near the battery connector shown in step 10, but the one on the left under the camera.
Guide shows he removes 3 screews, and these are just to disconnect the battery. After this, it is necessary to remove more screws and actually disconnect the display flex: 1 to free the small metal cover blocking the ribbon (similar to step 9) and 8 more screws on the bottom of the phone to free and remove the loudspeaker, which otherwise will block the display ribbon even if it was disconnected and the first screw I mentioned removed.
Hi A M,
thank you for your feedback. You're completely right. Some prereq guides for the screen guide were set to private and because of that not visible. I made them public and the full display removal procedure should be correct now. If you notice anything else that is wrong or I missed something, please let me know.
