Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla de tu Huawei P9 Lite.
Partes
Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.
En la parte inferior de tu teléfono remueve los tornillos siguientes:
Tres tornillos de 2.9 mm Phillips #00
Cuatro tornillos de 3.8 mm Phillips #00
Ahora puedes tomar la unidad del altavoz y sacarla.
Remueve los nueve tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de escudo de metal.
Desliza el spudger por debajo de la batería en el lugar que se muestra en la foto y suéltalo lentamente.
Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
Toma el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flex de pantalla.
Voltea el teléfono y usa un iOpener para ablandar el adhesivo en el borde de la pantalla.
Con una ventosa con mango puedes levantar la pantalla solo un poco para crear un espacio.
Inserta solo la punta de una púa de apertura en el espacio y desliza constantemente a lo largo del borde hacia la parte superior. Quizá tendrás que hacerlo unas pocas veces.
Intenta de llegar alrededor de la esquina y detrás de la parte superior de la pantalla. Reposiciona la ventosa si es necesario.
Deja la púa de apertura detrás de la pantalla para evitar que se vuelva a sellar el adhesivo.
Cuando hayas cubierto todo el perímetro de la pantalla, toma una ventosa con mango y levanta la parte superior de la pantalla apartándola del marco.
Con cuidado pero de manera constante abre la parte inferior de la pantalla separando el adhesivo.
Ahora puedes pasar el cable flex de pantalla a través del espacio libre en el marco.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
