Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla con el marco de tu Huawei P9 Lite.
Además, lee los comentarios de los últimos dos pasos, podrían resultar útiles según tu parte de reemplazo.
Qué necesitas
Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.
Remueve los nueve tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de escudo de metal.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
my powerbutton connection is also missing…
