Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura y comienza hacer palanca en tu tapa trasera de tu Huawei P8 Lite en la parte inferior del teléfono.
  2. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 2, imagen 3 de 3
    • Hay clips alrededor del medio marco sujetando la tapa trasera. Abre todos los clips con la herramienta de apertura.
    • Cuando todos los clips estén abiertos, remueve la tapa trasera del resto del teléfono.
    • Si la tapa trasera no sale es porque hay probablemente algunos clips adicionales que deben ser desconectados.
  3. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Altavoz: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa una pinza para remover el autoadhesivo de la garantía que se encuentra en un tornillo en la parte inferior derecha de tu teléfono.
  4. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los 4 tornillos negros Torx T5 que sujeta la parte inferior del altavoz.
    • Remueve los tres tornillos plateados Phillips #00 que sujeta la parte superior del altavoz.
  5. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el altavoz con cuidado.
  6. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Placa madre: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Placa madre: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Placa madre: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujeta la placa de metal en su lugar.
    • Remueve la placa metal con una pinza.
    • Desenchufa el conector flexible de batería con un spudger.
  7. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5.
    • Si hay una etiqueta adhesiva a prueba de manipulaciones sobre tus tornillos remuévelos para que se encaje correctamente tu driver.
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00.
  8. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado haz palanca en la tapa de plástico en el lado izquierdo. Los contactos de la antena NFC podrían estar ligeramente pegados a la tapa.
    • Luego remueve la tapa superior.
  9. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 9, imagen 3 de 3
    • Remueve las bandejas de tarjeta SIM y tarjeta SD.
    • Desconecta los tres conectores de enchufe y un conector ZIF.
    • Desbloquea el conector ZIF levantando la pequeña palanca negra de plástico.
  10. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remueve el cable del botón de encendido y de volumen.
    • Saca la placa madre levantando primero la parte inferior.
    • Presta atención a los cables así no se rompen al permanecer pegados a la placa madre.
    • En la parte posterior de la placa madre hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompen, están demasiado secas o se adhieren al ensamblaje de la pantalla anterior, es posible que debas aplicar nuevas almohadillas térmicas al nuevo ensamblaje de la pantalla o la placa madre.
  11. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Vibrador: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Vibrador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta el vibrador utilizando una herramienta de apertura de plástico.
  12. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Altavoz auricular: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Altavoz auricular: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz auricular de su zócalo con una pinza.
    • Está sujetado con un adhesivo blando así que quizá necesites un poco de palanca.
  13. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite, Pantalla con marco: paso 13, imagen 1 de 1
    • Para evitar una fuga térmica, incluso fuego, no dobles o perfores batería.
    • Usa la lengüeta como se muestra en la guía de la batería para remover una de las tiras adhesivos por debajo de la batería.
    • Usa una púa de apertura o spudger para levantar con cuidado el resto de la batería.
    • No vuelvas a instalar la batería que ha sido doblada o dañada al removerse.
  14. Reemplazo de pantalla con marco de Huawei P8 Lite: paso 14, imagen 1 de 1
    • Inspecciona tu ensamblaje nuevo de pantalla y asegúrate de transferir cualquier parte que falta del ensamblaje viejo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
119,191 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
4 comentarios
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
allehoffis - Contestar
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Tobias Isakeit -
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
pt5878-631 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 11,297
