Saltar al contenido principal
Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA, Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA, Panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta transparente de embalaje sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompe el vidrio, es probable que continúe agrietándose a medida que trabajas, y es posible que necesites utilizar una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos, y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 2, imagen 1 de 1
    • Manipulándolo por la pestaña, coloca el iOpener calentado en el lateral del iPad a la izquierda del ensamblaje del botón de inicio.
    • Deja que el iOpener repose durante aproximadamente cinco minutos para ablandar el adhesivo debajo del vidrio.
  3. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca con cuidado una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
    • Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
    • Mientras sostienes el iPad hacia abajo con una mano, jala hacia arriba la ventosa para separar ligeramente el vidrio del panel frontal de la caja trasera.
    • Ten cuidado de solo levantar el vidrio lo suficiente como para insertar una púa de apertura, y puede correr el riesgo de agrietar el vidrio.
  4. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 4, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el vidrio con la ventosa, desliza la punta de una púa de apertura en el espacio entre el vidrio y el cuerpo del iPad.
    • No insertes la púa de apertura más profundo que el bisel negro en el costado de la pantalla. Insertar demasiado la púa puede dañar el LCD.
    • Tira de la protuberancia de plástico de la ventosa para liberar el sello de vacío y retira la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
  5. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espera al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.
    • Déjalo reposar durante unos minutos para recalentar el borde izquierdo del iPad.
  6. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 6, imagen 3 de 3
    • Coloque una segunda apertura junto con la primera y deslice la selección hacia abajo a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo sobre la marcha.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentra una resistencia significativa a las puntas deslizantes debajo del cristal, deténgase y recaliente la sección en la que está trabajando. Forzar los picos corre el riesgo de romper el cristal.
  7. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa moviendo la palanca de apertura por el lateral de la pantalla para liberar el adhesivo.
    • Si la púa de apertura se atasca en el adhesivo, "enrolla" la púa a lo largo del lateral del iPad, y continúa soltando el adhesivo.
  8. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 8, imagen 3 de 3
    • Toma la primera púa que insertaste y deslízala hacia arriba en dirección a la esquina superior del iPad.
    • Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitar esto ya que puede depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
  9. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 9, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el borde superior del iPad, sobre la cámara frontal.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener. .
    • Si tienes un iOpener flexible, puedes doblarlo para calentar tanto la esquina superior izquierda como el borde superior al mismo tiempo
  10. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  11. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza el púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara.
    • La tercera imagen muestra dónde se encuentran la cámara frontal y la carcasa en el iPad.
    • Evita deslizar la púa de apertura sobre la cámara orientada hacia la parte frontal, ya que podrías untar el adhesivo sobre la lente o dañar la cámara. Los siguientes pasos detallan la mejor manera de evitar perturbar la cámara orientada hacia delante.
  12. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 12, imagen 3 de 3
    • Tira ligeramente de la púa y desliza la punta suavemente a lo largo de la parte superior de la sección de la cámara frontal del borde superior.
  13. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 13, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de apertura en el iPad un poco más allá de la cámara frontal.
    • Toma una segunda púa e insértela a la izquierda de la cámara, donde estaba la primera púa. Deslízala hacia la esquina para cortar completamente el adhesivo restante.
    • Deja la segunda púa en su lugar para evitar que el adhesivo de esquina vuelva a sellarse a medida que se enfría.
  14. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa anterior más profundamente en el iPad y deslízala lejos de la cámara hacia la esquina.
  15. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 15, imagen 1 de 1
    • Deja las tres púas en las esquinas del iPad para evitar volver a adherir el adhesivo del panel frontal.
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el lado largo restante del iPad, a lo largo de los botones de volumen y bloqueo.
  16. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura superior derecha alrededor de la esquina para liberar completamente el borde superior del vidrio.
    • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse, y toma una nueva púa para el siguiente paso.
  17. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala al medio del borde derecho del iPad, liberando el adhesivo sobre la marcha.
  18. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 18, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde derecho del iPad, liberando el adhesivo.
  19. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 19, imagen 1 de 1
    • Deja las púas de apertura en su lugar y recalienta el iOpener.
    • Recuerda que no debes sobrecalentar el iOpener, no más de una vez cada diez minutos.
    • Coloca el iOpener recalentado en el extremo del botón de inicio del iPad y déjalo reposar durante unos minutos para suavizar el adhesivo debajo del cristal.
  20. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa inferior izquierda a la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
    • Deja la púa en la esquina. No te entrometas más y no retires la púa del iPad.
    • Hay bastantes cosas que evitar debajo del bisel inferior, así que estudia la tercera imagen detenidamente:
    • Antenas
    • Cavidad del botón de inicio
    • Cable digitalizador
    • Los siguientes pasos le indicarán dónde debes hacer palanca para evitar daños en estos componentes. Sólo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
  21. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 21, imagen 3 de 3
    • Deja la púa del último paso en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellar.
    • Con una nueva púa, corta suavemente sobre la antena izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
    • Sólo desliza la púa desde el borde exterior hacia el centro del iPad. No vuelvas a mover la púa hacia el borde exterior, ya que si lo haces podría dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior más de una vez, quítala y vuelve a insertarla en el borde exterior, y deslízala hacia dentro.
    • Deja la púa en su sitio antes de seguir adelante.
  22. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una última selección junto a la púa del paso anterior y deslízala debajo del botón de inicio.
    • Inserta la púa un poco más profunda y trabaje de nuevo hacia el botón de inicio.
    • Inserta la púa un poco más profunda y trabaja de nuevo hacia el botón de inicio.
    • Nuevamente, asegúrate de deslizar la uña hacia el centro del iPad sólo cuando esté completamente insertada; de lo contrario, podría dañar la antena debajo del vidrio.
  23. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 23, imagen 1 de 1
    • Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener a la parte superior del bisel del iPad.
  24. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado con este paso. Tómate tu tiempo y asegúrate de que el adhesivo está caliente y suave, y de que has pasado por todo el adhesivo con una púa de apertura. No tengas miedo de parar y recalentar.
    • En la parte superior del iPad, opuesta al botón de inicio, deberías tener una púa alojada en cada esquina. Gira las púas para levantar ligeramente el vidrio, separando el último adhesivo a lo largo de los cuatro bordes.
    • Si encuentras una cantidad significativa de resistencia, deja de girar. Deja las púas en su sitio, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener en las zonas problemáticas y pase una púa por el punto de pegado una vez más.
  25. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta lentamente y con cuidado para separar aún más el adhesivo a lo largo del borde inferior.
  26. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 26, imagen 2 de 2
    • Una vez separado todo el adhesivo, abre el cristal frontal como si fuera una página de un libro y apóyalo en tu espacio de trabajo.
    • Si vuelves a utilizar el montaje del panel frontal durante el reensamblaje, deberás sustituir el adhesivo de la pantalla. Utiliza nuestra guía de aplicación de adhesivo de pantalla para volver a aplicar el adhesivo de pantalla y volver a sellar el dispositivo.
  27. Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal iPad Mini CDMA: paso 27, imagen 3 de 3
    • La carcasa de la cámara frontal puede pegarse al panel frontal; despega la carcasa y colócala de nuevo sobre la cámara para protegerla.
    • Mueve la carcasa de la cámara hacia arriba en un borde para liberarla del adhesivo y retírala del panel frontal.
    • Vuelve a colocar la carcasa de la cámara frontal delante en su hueco en la carcasa trasera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden reverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,448 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 587
