Introducción
Usa esta guía para eliminar los gatillos en tu controlador Pro Gulikit Kingkong 2 Pro.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 11 mm de largo que aseguran la cubierta posterior.
Inserta una púa de abertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el borde inferior del controlador.
Inclina tu púa de apertura hacia abajo para ampliar el espacio.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el exterior del mango del controlador derecho.
Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio para separar el conjunto delantero de la cubierta posterior.
Separa la cubierta posterior del conjunto delantero y retírala.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración derecho empujando el conector directamente de su enchufe.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración izquierdo empujando el conector directamente de su enchufe.
Retira los motores de vibración levantándolos fuera de la carcasa del controlador.
Usa un Spudger, una herramienta de apertura o tu uña para voltear la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el cable de interconexión sacando el cable directamente del conector.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos que aseguran el conjunto de la placa principal:
Cuatro tornillos de 7,8 mm de largo
Dos tornillos de 11 mm de largo
Usa un par de pinzas de nariz roma para eliminar el escudo de metal del conjunto de la placa base.
Retira el conjunto de la placa principal levantándolo de la carcasa del controlador.
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar el tornillo único de 7.8 mm de largo que asegura el marco de la batería.
Libera el marco de la batería levantándolo de los pasadores de plástico que lo sujetan en su lugar.
Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el conector de la batería sacándolo directamente de su enchufe.
Retira la batería y su marco de la carcasa del controlador.
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 7.8 mm de largo que aseguran los gatillos.
Usa tus dedos para levantar el gatillo izquierdo del soporte.
Retira el gatillo izquierdo.
Repite el procedimiento anterior y levanta el gatillo derecho de su soporte para eliminarlo.
- Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. ***
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue según lo planeado? Consulta Comunidad de respuestas para la ayuda para la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Do you know where to buy a replacement zr trigger? The Black piece of Plastic,as in your last picture ,is broken on mine.
My Gulikit Kingkong 2 (non-pro) controller bought in Dec 2022 only uses PH01 screws. No PH00 ones. Otherwise this guide is very helpful for any disassembly you may want to do.
When replacing the triggers, you need to recalibrate the controller before the new trigger(s) will work. I followed I followed the instructions found here for recalibrating when updating the firmware.
"Just press the four buttons of L,R,left of D-pad and A at the same time to quickly calibrate the sticks ZR,ZL with a vibration to solve this issue"
Mate. You just show how to remove the triggers. How bout replacement ?????
