Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de lente del HTC Vive Focus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Remueve la almohadilla del soporte facial: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Remueve la almohadilla del soporte facial: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Remueve la almohadilla del soporte facial: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el aparato boca abajo sobre la superficie de trabajo.
    • La almohadilla del soporte facial está ligeramente sujeta por siete clips de plástico.
    • Con los dedos, tira suavemente de la almohadilla del soporte facial para retirarla.
  2. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el soporte facial: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los ocho tornillos de 4.5 mm que fijan el soporte facial.
    • Uno de los tornillos estará cubierto por un adhesivo de seguridad. Presiona el destornillador a través de la pegatina para retirar el tornillo.
  3. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la esquina superior izquierda del soporte facial.
    • Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico que sujeta el soporte facial.
    • Repita la operación en la esquina superior derecha.
    • No quites todavía el soporte facial. Todavía está unido por el cable plano del sensor del soporte facial.
  4. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el sensor del soporte facial: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el sensor del soporte facial: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el sensor del soporte facial: paso 4, imagen 3 de 3
    • Voltea con cuidado su dispositivo.
    • Tira del soporte facial lo suficiente para acceder a los tornillos que fijan el sensor del soporte facial.
    • No ejerzas ninguna presión sobre el cable plano del sensor del soporte facial.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable plano del sensor del soporte facial esté colocado entre las lentes antes de volver a instalar el soporte facial.
  5. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2.4 mm que fijan el sensor del soporte facial al mismo.
  6. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte facial.
  7. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Desatornilla la tapa frontal: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Desatornilla la tapa frontal: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos para deslizar las lentes una hacia la otra, de modo que se coloquen hacia el centro del dispositivo.
  8. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos que fijan la tapa frontal desde el interior del aparato:
    • Dos tornillos de 5.7 mm con rosca fina
    • Dos tornillos de 5.5 mm con rosca gruesa
    • Los tornillos de rosca gruesa pueden dañarse fácilmente. Durante el montaje, apriete los tornillos de rosca gruesa hasta que estén apretados a mano y no más.
  9. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira la tapa frontal: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira la tapa frontal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Observa la ubicación de las soldaduras de plástico en ambos bordes verticales de la tapa frontal.
    • Tras el montaje, es posible que el espacio entre la tapa frontal y los paneles laterales ya no esté enrasado. Esto es un defecto cosmético solamente y no afectará al funcionamiento. Los clips y tornillos de la tapa frontal son suficientes para fijarla al resto del aparato.
  10. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la parte superior de la cubierta frontal, cerca de la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la tapa frontal.
  11. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para separar la soldadura que asegura el borde vertical del lado izquierdo de la tapa frontal.
    • La soldadura puede requerir una fuerza considerable para separarla.
  12. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 12, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la parte superior de la tapa delantera, cerca de la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha de la tapa frontal.
  13. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para separar la soldadura que asegura el borde vertical del lado derecho de la tapa frontal.
  14. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 14, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta al dispositivo.
    • Usa una púa de apertura para desconectar los clips de plástico que fijan el borde inferior derecho de la tapa frontal al dispositivo.
  15. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior de la tapa frontal para separarla del dispositivo.
  16. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para desconectar los clips de plástico que sujetan el borde inferior izquierdo de la cubierta frontal al dispositivo.
  17. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Voltea la púa hacia el lado derecho.
    • Utiliza la púa de apertura para separar los últimos clips de plástico que sujetan la parte superior de la tapa frontal.
  18. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa frontal.
  19. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el ventilador de la CPU.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el ventilador de la CPU.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el ventilador de la CPU.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas angulares para desconectar el cable del ventilador de la CPU de la placa madre.
    • Levanta el conector del ventilador de la CPU hacia arriba de la placa madre para desconectarlo de su zócalo.
    • Durante el montaje, alinea el conector del ventilador de la CPU con su zócalo y utiliza tu dedo para presionarlo hacia abajo en la placa madre.
  20. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los tres tornillos de 5.5 mm que sujetan el ventilador de la CPU.
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 2.3 mm que fijan el disipador de la CPU.
  21. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira el ventilador de la CPU.
    • Durante el montaje, no intercalar el cable rojo de la antena entre el disipador y las placas de contacto.
  22. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Desconecta el botón de encendido: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Desconecta el botón de encendido: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo negro de 5.5 mm del soporte del cable del botón de encendido.
    • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,3 mm del soporte del cable del botón de encendido.
  23. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte del cable del botón de encendido de la placa madre.
    • Durante el montaje, vuelve a encajar el soporte del cable del botón de encendido en la clavija de la placa madre antes de volver a instalar los tornillos.
  24. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del botón de encendido de la placa madre.
  25. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el conjunto de sensores de proximidad: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el conjunto de sensores de proximidad: paso 25, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con el extremo plano de una pinza para desconectar los tres cables planos que conectan el conjunto de sensores de proximidad a la placa madre.
  26. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 4.5 mm del conjunto de sensores de proximidad.
  27. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de sensores de proximidad de la placa madre.
  28. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el ensamblaje interno: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el ensamblaje interno: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira el ensamblaje interno: paso 28, imagen 3 de 3
    • Los conectores de antena son frágiles y pueden desprenderse de la placa base. Usa esta técnica cuando desconectes los cables de la antena.
    • Utiliza un spudger o unas pinzas para desconectar el cable rojo de la antena de la parte delantera del dispositivo.
    • Desvía el cable de la antena de la parte delantera del dispositivo y colócalo a un lado.
    • Durante el montaje, asegúrate de volver a pasar el cable por los soportes y clips que lo sujetan.
  29. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger o unas pinzas para retirar el cable negro de la antena de la placa madre.
    • Durante el montaje, vuelve a pasar el cable negro de la antena por su canal y clip.
  30. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable plano que conecta los botones de volumen y la toma de auriculares a la placa madre.
  31. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para desconectar con cuidado el cable del altavoz del lado derecho de la placa madre.
    • Durante el montaje, vuelve a instalar el cable del altavoz con los contactos dorados hacia ti y el cable rojo en la parte superior.
  32. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para desconectar con cuidado el cable del altavoz del lado izquierdo de la placa madre.
    • Durante el montaje, vuelve a instalar el cable del altavoz con los contactos dorados hacia usted y el cable negro en la parte superior.
  33. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 5.6 mm que sujetan las esquinas del ensamblaje interno al marco.
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos plateados de 7,2 mm de la parte inferior de la placa madre.
  34. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 5.5 mm que fijan el ensamblaje interno al interior del marco.
    • Durante el reensamblaje, comprueba que el ensamblaje interno esté completamente asentado en sus clavijas de centrado en cada lado y que se asiente a ras en las lengüetas del bastidor antes de apretar estos dos tornillos.
    • Comprueba que la transmisión y el piñón funcionen correctamente antes de continuar con el montaje.
  35. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 4.5 mm que fijan el soporte bajo la lente izquierda.
  36. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 36, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte debajo de la lente izquierda.
    • Para garantizar un funcionamiento correcto, asegúrate de que esta pieza esté bien asentada en el mecanismo de ajuste deslizando las lentes lo más cerca posible antes de volver a instalarla.
  37. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 37, imagen 3 de 3
    • Antes de retirar el ensamblaje interno, inclina ligeramente la parte frontal hacia fuera para introducir la tapa de la ranura de la tarjeta microSD a través del marco.
  38. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 38, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el conjunto interno a través de la parte delantera del aparato.
    • Es posible que el ensamblaje interno no salga fácilmente. Dobla suavemente el marco exterior según sea necesario para crear espacio para que los bordes salgan.
    • No fuerces la salida de ninguna parte del ensamblaje interno.
    • Durante el montaje, introduce la tapa de la ranura microSD a la que se hizo referencia en el paso anterior a través del marco mientras deslizas el ensamblaje interno de nuevo en su lugar.
  39. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Consejos de reensamblaje: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Consejos de reensamblaje: paso 39, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje:
    • Asegúrate de no atrapar ninguno de los cinco cables y alambres sueltos al reinstalar el conjunto interno.
    • Sujeta las lentes lo más cerca posible y alinea la cremallera con el engranaje y la arandela.
    • Esto asegurará que las lentes estén correctamente alineadas.
  40. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus, Retira la lente: paso 40, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la lente durante un minuto para ablandar el adhesivo
  41. Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente del HTC Vive Focus: paso 41, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la lente presionando sobre ella para crear succión.
    • Tira hacia arriba de la ventosa para retirar la lente de la montura.
    • Si la lente no se retira fácilmente, aplica de nuevo un iOpener caliente durante un minuto.
    • El adhesivo original puede reutilizarse si no se ha dañado durante el desmontaje. Coloca la nueva lente en la montura y aplica un iOpener caliente durante un minuto para pegar la nueva lente al adhesivo antiguo.
    • Si el adhesivo antiguo se ha dañado durante el desmontaje, utiliza un spudger para raspar los restos de adhesivo y aplica un adhesivo genérico en el lugar donde estaba el adhesivo antiguo antes de instalar la nueva lente.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
57%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
75,409 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 433
