Saltar al contenido principal
Introducción
Esta es una guía describiendo cómo reemplazar las patas del MacBook Pro Retina, aplicable a los modelos A1425"","" A1502"","" y A1398. Para una guía entera incluyendo la eliminación de la tapa inferior, vaya a las paginas especificas del MacBook Pro.
  1. Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar. Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso esta bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,
    • Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar.
    • Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso esta bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,
  2. Quite cualquier pata que este rota o dañada. Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
    • Quite cualquier pata que este rota o dañada.
    • Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
    • Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.
  3. Frote la cavidad de la pata con eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.
    • Frote la cavidad de la pata con eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.
  4. Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.
    • Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.
  5. Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
    • Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
    • El adhesivo es relativamente fuerte - asegúrese de que esté despegando la pata, no rompiendo el soporte de plástico.
  6. Alineé la nueva pata dentro de la cavidad. Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla. Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
    • Alineé la nueva pata dentro de la cavidad.
    • Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla.
    • Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
    • Compruebe que la alineación esta correcta desde el interior de la tapa. El nudo de alineación debería de ser visible por el agujero de alineación.
  7. Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar. Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
    • Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar.
    • Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
    • Repita los últimos 7 pasos con cualquier pata rota o usada.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en order reverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 26/06/18
45,764 Reputación
92 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
137 Miembros
16,007 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,411
