Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Remove any broken or damaged feet. If the foot you are replacing is still intact, you can use your tweezers  push it out from the inside.
  • Remove any broken or damaged feet.
  • If the foot you are replacing is still intact, you can use your tweezers push it out from the inside.
  • If the old foot is difficult to remove, use a hair dryer or a heat gun to apply some heat to the area and loosen the adhesive.
Quite cualquier pata que este rota o dañada.
Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.
