Introducción
Sigue los pasos de esta guía para reemplazar las cubiertas de los botones de control de volumen en tu iPhone 6s Plus.
Qué necesitas
Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.3 mm
Remueve los siguientes tornillos Phillips :
Tres tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.6 mm
Un tornillo de 3.0 mm
Usando pinzas, despega las puntas de las tres tiras adhesivas de la batería a lo largo del borde inferior de la batería.
Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
Si aún tienes problemas para quitar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) debajo del borde de la batería en el área de las tiras adhesivas rotas.
Inclina el teléfono hacia arriba para que el alcohol isopropílico pueda fluir hacia la tira adhesiva.
Mantén durante 1-2 minutos para permitir que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar lentamente la batería.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,7 mm sobre el soporte del cable de control de audio.
Empuja suavemente las cubiertas de los botones de control de volumen para sacarlas de sus ranuras en la carcasa trasera.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
