Introducción
Usa esta guía para quitar y reemplazar el ensamblaje de la cámara frontal (también conocida como selfie cam) en un iPhone 11 Pro Max. Ten en cuenta que si reemplazas esta pieza, el Face ID ya no funcionará . Esta reparación restablecerá el funcionamiento de una cámara de fotos rota, pero sólo Apple o un técnico "autorizado" de Apple puede restaurar el Face ID.
Qué necesitas
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de largo de la parte inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los tres pasos siguientes.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Levanta la ventosa con presión firme y constante para crear una pequeña abertura entre el panel frontal y la caja trasera.
Introduce una púa en la pequeña abertura.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la esquina inferior izquierda y hacia el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para removerla del panel frontal.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si fuera la contratapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los dos tornillos Y000 de 1.3 mm de largo que sujetan el soporte de la tapa de la batería.
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Usa un destornillador Y000 para remover los seis tornillos de 1.3 mm que sujetan el soporte de la placa lógica.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de cable de panel OLED.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector de cable del ensamblaje del sensor frontal.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Usa un spudger o una uña para desconectar el proyector de puntos del Face ID y los cables del sensor de sus zócalos en la placa lógica.
Empuja suavemente los conectores del cable del Face ID lejos de la tarjeta lógica para acceder al conector de la cámara selfie que está debajo.
Desconecta la cámara selfie haciendo palanca en su conector hacia arriba.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podría ser necesario transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones de problemas, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPhone 11 Pro Max
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi, in step 27, the picture showcases the front camera and on its right there is a blue component with a copper looking piece of metal near it which is attached to a screw, during my repair I broke it and wanted to know what that part is and what are the consequences of that part being broken :(
Hey Daniel,
That's a grounding clip, possibly for a nearby cable. These type of clips help mitigate electrical interference and noise to sensitive components. Your iPhone will most likely work just fine with this clip broken.
Hello
My face id was not working
In settings when i open the setup face id it says face id not available try againg later. Then i tryed fixing it with the i2c mci2 programmer it is showing the imei of the dot matrix but it is not showing the imei of the infrared camera. When i was done with all the programming i put the face id back and it was still saying face id not available.
If you are in BRAMPTON or mississauga Contact me please
4165874147
