Saltar al contenido principal
Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Grupo de preparación.: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Grupo de preparación.: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Grupo de preparación.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Nunca lo olvides: ¡desconéctalo!
    • Retira todos los accesorios, como el recipiente de agua, la tapa del compartimento de café y el cajón de pulpa.
    • Retira todos los granos de café del recipiente para granos.
    • Abre la solapa lateral.
  2. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las tres tapas de goma del grupo de preparación.
    • Utiliza un destornillador de punta plana fuerte para ajustar las tres ranuras de plástico que se encuentran debajo para que se muestre la posición "Desbloqueado".
    • Nota: con la versión más nueva del grupo de preparación, solo es necesario mover una palanca.
    • Si se atasca, hay que tirar con firmeza y de manera uniforme, pero con cuidado, preferiblemente desde abajo a la derecha.
  3. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Panel posterior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Panel posterior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los siete tornillos Torx T10 en la pared trasera.
    • No retires completamente el panel posterior todavía, el interruptor de encendido aún está conectado.
    • Levanta la pared trasera.
    • Saca los dos conectores planos en el interior del interruptor de encendido.
  4. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Parte Superior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Parte Superior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Parte Superior: paso 4, imagen 3 de 3
    • La parte superior se fija en varios lugares con bayonetas. Por lo tanto, primero hay que empujarlo hacia atrás aproximadamente 1 cm y luego levantarlo hacia arriba.
    • Sujeta firmemente la tapa del compartimento de polvo y tira de ella hacia arriba para sacarla de sus bisagras. De lo contrario, obstaculizará la cubierta superior.
    • Tira de la parte superior hacia atrás aproximadamente 1 cm. Si se atasca en la parte delantera, puedes utilizar palancas de plástico para sacarlo un poco.
    • Levanta la parte superior.
  5. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Panel lateral izquierdo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Panel lateral izquierdo: paso 5, imagen 2 de 2
    • La parte lateral se fija al borde frontal con tres bayonetas. Por lo tanto, debe elevarse más arriba.
    • Sujeta firmemente el panel lateral por el borde posterior y tira de él hacia atrás y hacia arriba al mismo tiempo. Debería desprenderse con bastante facilidad.
    • Al realizar el montaje, asegúrate de que las bayonetas en el borde delantero encajen correctamente.
  6. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Panel lateral derecho: paso 6, imagen 1 de 1
  7. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Válvula de drenaje: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Válvula de drenaje: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para acceder a la válvula de drenaje, primero se deben aflojar algunos cables, así como la caja electrónica y la manguera de suministro.
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 en la parte superior e inferior de la caja electrónica.
    • Saca un poco la caja.
  8. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 8, imagen 3 de 3
    • En la parte superior hay dos conectores. Primero presiona el liberador en ambos enchufes y retíralos.
    • Presiona los pestillos en el lateral de los dos enchufes y extrae los enchufes de la caja electrónica.
    • De lo contrario, no será necesario desconectar más cables, simplemente coloca la caja de lado.
    • Retira los cables azul y rojo de la guía de la caja de conexiones.
  9. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Torx T20 del cable de tierra verde-amarillo del calentador de agua.
    • Mueve el cable de tierra verde-amarillo hacia un lado.
    • Retira los dos conectores planos con los cables amarillos del microinterruptor de la caja de cambios.
  10. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 10, imagen 3 de 3
    • Gira la máquina.
    • Retira los seis tornillos Torx T10 que sujetan la caja de conexiones a la partición metálica.
    • Presiona la caja de conexiones hacia afuera sobre el pasador de plástico negro y condúcela para que se desprenda.
    • Accede a la máquina desde el frente y busca el tanque de expansión triangular. Gíralo unos 60° en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira de él hacia abajo.
  11. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 11, imagen 2 de 2
    • Vuelve a girar la máquina.
    • Ahora puedes sacar la caja de conexiones lo más que puedas. Es un poco complicado y hay que tener mucho cuidado. Gírala para que ya puedas ver la válvula de drenaje.
    • La válvula de drenaje todavía está conectada a la manguera de agua. Utiliza un destornillador pequeño para sacar el clip de la manguera de agua. Esto es realmente tedioso y, por supuesto, también durante el montaje. Pero con paciencia sale bien.
    • Luego saca la manguera de presión. Hay una junta tórica en su extremo que permanece en el extremo o en el conector. Si es posible, reemplázala durante el reensamblaje.
  12. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 12, imagen 2 de 2
    • Ahora se puede retirar con cuidado la caja de conexiones y se hace visible la válvula de drenaje.
    • Saca el conductor blanco. Presta atención a la orientación correcta al realizar el montaje.
  13. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 13, imagen 3 de 3
    • Primero, levanta el resorte en la parte inferior de la válvula de drenaje; puedes usar un destornillador pequeño para hacerlo.
    • Tira hacia abajo la parte ligera de la válvula para que los cuatro cortes del borde encajen en las aberturas correspondientes.
    • Levanta toda la válvula de drenaje hacia arriba. Puedes hacer palanca un poco con un destornillador pequeño en la parte gris superior.
  14. Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la válvula de drenaje de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 14, imagen 3 de 3
    • La válvula de drenaje está libre.
    • Nota: esta es la versión anterior, pero la más nueva también funciona.
    • La tercera imagen muestra la versión anterior desmontada. Ahora puedes reemplazar los sellos o la válvula completa.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,754 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 516
