Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra cómo extraer y sustituir la tarjeta Wi-Fi del portátil HP Spectre x360 15t-ap000.
La tarjeta Wi-Fi utiliza un factor de forma estándar M.2 2230 con dos conectores de antena U.FL. Puedes sustituir esta tarjeta por cualquier tarjeta Wi-Fi que siga ese factor de forma.
Qué necesitas
Usa un destornillador T5 para retirar los siguientes tornillos que sujetan la tapa trasera:
Seis tornillos de 4 mm de largo.
Dos tornillos de 7.8 mm
Utiliza una herramienta de apertura o tus dedos para levantar la tapa trasera del portátil.
Haz palanca en los bordes del conector de la batería con un spudger para aflojar el conector de su zócalo de la placa madre.
Tira suavemente del conector en paralelo a la placa madre para desconectarlo.
Utiliza los dedos o unas pinzas para despegar la tira de plástico negra hasta descubrir la tarjeta Wi-Fi.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Pruebe con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
