Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar y volver a colocar la tapa trasera de tu Nokia G42 5G.
Qué necesitas
Apaga el teléfono y desenchufa todos los cables.
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte del lector de huellas dactilares.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector hacia arriba desde su zócalo.
Retira la tapa trasera.
Con unas pinzas, agarra la parte superior del lector de huellas digitales y levántalo hacia fuera y alrededor de la pestaña de plástico superior, separándolo de la tapa trasera.
Utiliza unas pinzas para levantar el lector de huellas digitales de su lengüeta de plástico inferior.
Retira el lector de huellas digitales.
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Very simple and to the point! Worked like a charm. The only qualm I have is that the replacement did not have camera lens covers. They had little blue plastic circles over them but once you bring those up, there’s nothing underneath.
I ordered this to replace the back on my G310 5G and it does fit!
