Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una tapa trasera agrietada o dañada de tu smartphone HMD Pulse Pro.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
Presiona con firmeza una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono hasta que la bandeja salga expulsada.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, en el cuto de la bandeja de la tarjeta SIM
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los nueve tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería del borde inferior de la placa base.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la tapa trasera del borde inferior de la placa madre.
Utiliza unas pinzas para agarrar suavemente el brazo de goma superiordel botón de encendido y sácalo de su ranura.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
