Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si te queda película, haz algunas fotos y desmonta el cartucho. El desmontaje dejará al descubierto la película y la dañará.
    • Antes de empezar:
    • Apaga y desenchufa la cámara.
    • Coloca la tapa del objetivo para evitar arañazos durante el desmontaje.
  2. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti.
    • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti. Utiliza el pestillo del lado izquierdo de la cámara para abrir la puerta de la película.
  3. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
    • Introduce el paño en el compartimento de la película lo suficiente para bloquear la puerta de la película y evitar que se cierre durante el desmontaje.
  4. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la cámara, asegurándote de que el paño queda alojado en el compartimento de la película.
  5. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Desabrocha la tapa inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta inferior.
  6. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la cubierta inferior, cerca del botón deslizante.
    • Inclina la pastilla hacia arriba y empújala para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
  7. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la palanca de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que los clips se resequen.
  8. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una segunda púa de apertura bajo la esquina superior derecha de la cubierta inferior.
    • Inclina la pastilla hacia arriba y empújela para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
  9. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde derecho.
  10. Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de la Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 3 de 3
    • En este punto, los clips de la tapa inferior deberían estar liberados. Si no es así, desliza una púa de apertura a lo largo del perímetro de la cubierta posterior para liberar los clips restantes.
    • Inclina la parte posterior de la tapa inferior hacia arriba y sepárala de la cámara, asegurándose de sacar la palanca de la puerta de la película de su hueco.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, inserta la palanca de la puerta de la película en su hueco antes de alinear la cubierta inferior y presionarla en su sitio para fijar sus clips.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas sobre Polaroid I-2.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,717 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,648 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 420
