Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la tapa frontal de tu eReader Kobo Libra Color.
La tapa frontal está formada por la carcasa de plástico que rodea el perímetro de la pantalla y los dos botones de paso de página.
Kobo respalda sus eReaders con una garantía. Si tu dispositivo aún está en garantía, es posible que Kobo pueda ayudarte. Antes de iniciar una reparación, revisa la información sobre tu garantía o comprueba la documentación de soporte.
Qué necesitas
Paso 1 Antes de empezar
Aviso: el paso 1 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la tapa frontal.
La cubierta frontal se fija con clips y adhesivo.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia arriba.
Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde superior de la tapa delantera durante 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Sujeta el eReader de modo que tus pulgares puedan empujar la parte inferior de la tapa frontal para separarla de sus clips mientras tus otros dedos tiran de la pantalla en sentido contrario.
Empuja la esquina superior izquierda de la tapa frontal mientras tiras de la pantalla en sentido contrario para soltar los clips y separar el adhesivo.
Levanta la tapa frontal de la pantalla y retírala.
Si la cubierta frontal de repuesto viene con adhesivo pre-instalado, retira el revestimiento. De lo contrario, utiliza una cinta adhesiva fina de doble cara, como la cinta Tesa, para sustituir el adhesivo.
Alinea la tapa frontal sobre el marco y presiona alrededor del perímetro hasta que los clips encajen en su sitio.
Para volver a montar el aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original: puede que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales de tu dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la retroiluminación LED, los botones táctiles y de paso de página, el Wi-Fi, etc.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
