Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la tapa frontal de tu eReader Kobo Clara Colour
La tapa frontal está formada por la carcasa de plástico que rodea el perímetro de la pantalla.
Kobo respalda sus eReaders con una garantía. Si tu dispositivo aún está en garantía, es posible que Kobo pueda ayudarte. Antes de iniciar una reparación, revisa la información sobre tu garantía o comprueba la documentación de soporte.
Qué necesitas
Tumba el eReader de modo que la tapa trasera quede hacia arriba.
Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el marco y la esquina inferior izquierda de la tapa trasera.
Empuja la púa hacia abajo con un ligero ángulo hasta que se deslice por debajo de la tapa trasera.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde inferior.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo
Agarra el borde izquierdo de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
El recubrimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el recubrimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
Las pestañas de bloqueo del conector ZIF están recubiertas de un gel que puede atascar la bisagra e impedir que la pestaña de bloqueo se desbloquee por completo. Asegúrate de que las pestañas están completamente levantadas antes de desconectar ningún cable.
Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que quitar el recubrimiento de los conectores ZIF y sus cables.
Calienta un iOpener y colócalo sobre el conector de batería durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza la punta de un spudger para raspar el recubrimiento a lo largo del cabezal blanco del conector de batería, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
Introduce la punta de un spudger bajo el borde del cabezal del conector de batería opuesto al cable.
Insertar traducción aquí
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3 mm de longitud que sujetan la tapa frontal.
La pantalla se fija mediante un adhesivo débil a lo largo del perímetro de la cubierta frontal y una capa de revestimiento en el borde inferior.
Dobla el borde superior de la cubierta frontal alrededor de la pantalla para separar el adhesivo.
Levanta y gira la pantalla del borde inferior de la tapa frontal para separar el recubrimiento.
Retira la pantalla.
Si tu tapa frontal de repuesto viene con adhesivo preinstalado, retira el revestimiento. De lo contrario, utiliza una cinta fina de doble cara, como Tesa Tape, para sustituir el adhesivo.
Alinea la cubierta frontal sobre la pantalla y presiona alrededor del perímetro hasta que los clips encajen en su sitio.
Para volver a montar el aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original: puede que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales de tu dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la retroiluminación LED, los botones táctiles y de paso de página, el Wi-Fi, etc.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
