Introducción
Usa esta guía para eliminar la placa secundaria en tu controlador Gulikit Kingkong 2 Pro.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 11 mm de largo que aseguran la cubierta posterior.
Inserta una púa de abertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el borde inferior del controlador.
Inclina tu púa de apertura hacia abajo para ampliar el espacio.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el conjunto delantero y la cubierta posterior en el exterior del mango del controlador derecho.
Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio para separar el conjunto delantero de la cubierta posterior.
Separa la cubierta posterior del conjunto delantero y retírala.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración derecho empujando el conector directamente de su enchufe.
Usa la punta de un Spudger para desconectar el motor de vibración izquierdo empujando el conector directamente de su enchufe.
Retira los motores de vibración levantándolos fuera de la carcasa del controlador.
Usa un Spudger, una herramienta de apertura o tu uña para voltear la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el cable de interconexión sacando el cable directamente del conector.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos que aseguran el conjunto de la placa principal:
Cuatro tornillos de 7,8 mm de largo
Dos tornillos de 11 mm de largo
Usa un par de pinzas de nariz roma para eliminar el escudo de metal del conjunto de la placa base.
Retira el conjunto de la placa principal levantándolo de la carcasa del controlador.
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar el tornillo único de 7.8 mm de largo que asegura el marco de la batería.
Libera el marco de la batería levantándolo de los pasadores de plástico que lo sujetan en su lugar.
Usa un par de pinzas de nariz roma para desconectar el conector de la batería sacándolo directamente de su enchufe.
Retira la batería y su marco de la carcasa del controlador.
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 7.8 mm de largo que aseguran los gatillos.
Usa tus dedos para levantar el gatillo izquierdo del soporte.
Retira el gatillo izquierdo.
Repite el procedimiento anterior y levanta el gatillo derecho de su soporte para eliminarlo.
Usa un destornillador Phillips #00 para eliminar los cuatro tornillos de 7.8 mm de largo que aseguran la placa secundaria.
Retira la placa secundaria levantándola de la carcasa del controlador.
- Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.***
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue según lo planeado? Consulta Comunidad de respuestas para la ayuda para la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
